Как создать библиотеку чертежей?
http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...3j200943011j33
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17024 Ну и т.д.
А не проще навести порядок в файлах, и потом через поиск искать нужное ?
Вот например такой вариант, может искать по содержимому названия, да и по дереву удобно искать нужное. Кстати там и много свойств можно задать, видимых до открытия файла. А писать теги к каждому файлу - сам конструктор первый плюнет на идею, когда увидит сколько файлов описать надо. |
Всем спасибо за отклики, но, похоже, я недостаточно ясно изложил проблему. Созданием разного рода библиотек блоков, слоёв, использованием Design Center'а это не решается. Речь идёт о достаточно объёмных проектах, содержащих различные узловые решения, касающихся витражей, вентилируемых фасадов, кровель и пр.
Например, есть некий файл с проектом, содержащим узлы примыканий вентфасада к витражам. Я хочу приделать к этому файлу указатели типа: "вентфасад - подсистема - U-kon", "вентфасад - облицовка - керамогранит", "витраж - тёплый - Шуко" и т.п. Причём это может быть не dwg, а pdf. |
TDMS, Лоцман, это за деньги
наноТДМСЭларос это бесплатно, но ТП сильно тупит, так и не удалось получить "бесплатную лицензию на год" как обещают.
Мастерская СПДС |
у чертежей и документов ворд ексель эти данные можно хранить в расширенных свойствах, доступ к которым из рукописных программ описан тут и не тут не раз.
С картинками и пдф будет сложнее. а дальше все зависит от навыков программирования фантазии и радиуса кривизны рук. Имхо более менее годный софт для этой цели по любви бесплатно думаю не найти
Мастерская СПДС |
doctorraz, про расширенные свойства я знаю, но, по-моему, это довольно муторно. Тем более, что навыками программирования я в достаточной степени не владею. Похоже, что
это, увы, действительно так... |
подскажите пожалуйста где можно найти библиотеку чертежей станоков. | plazma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.01.2012 10:10 |
Современные обозначения для чертежей электроосвещения | Баркова Татьяна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.08.2008 16:47 |
