Создание атрибутов без связывания их с блоками на .net
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Создание атрибутов без связывания их с блоками на .net
Непрочитано 21.02.2016, 00:17 #1
IKPAD_Dmitry
Автомобильные дороги
Подскажите, пожалуйста, как можно создать атрибут без связывания его с блоком на VB.net (если есть пример на C#.net, то от него тоже не откажусь)). Те примеры, которые мог нагуглить оперируют атрибутами, связываемыми с блоками.
Непрочитано 21.02.2016, 07:18
Boxa
КЖ; C#
Вы бы написли, что Вы хотите сделать, а то из Вашей записи ничего не понятно.
Если Вы хотите вставит атрибут просто в пространство модели или листа, но эта вставка ничем не отличается от вставки в блок, т.к. пространство модели и листа это и есть блоки. Если у Вас другая цель, то она требует пояснения.
Boxa вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 19:19
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Путаешь. Пространство модели/листа - это описание блока (BlockTableRecord). А атрибут (AttributeReference), а не описание атрибута (AttributeDefinition) добавляются к вставке блока (BlockReference), а не к описанию блока. Владельцем AttributeReference может быть только BlockReference.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 08:55
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Может и путаю, но владельцем AttributeDefinition вполне себе может быть BlockTableRecord в лице пространства модели.
Вопрос в том, что именно подразумевает автор топика под словами "атрибут без связывания", ИМХО это AttributeDefinition, так как AttributeReference из самого названия подразумевает некую связь.
[Выделить все]
         [Rtm.CommandMethod("AddAttr")]
        static public void AddAttr()
            App.Document acDoc = App.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Db.Database acCurDb = acDoc.Database;
            using (Db.Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction())
                Db.BlockTable acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, Db.OpenMode.ForRead) as Db.BlockTable;
                Db.BlockTableRecord acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl[Db.BlockTableRecord.ModelSpace],
        Db.OpenMode.ForWrite) as Db.BlockTableRecord;
                Db.AttributeDefinition atr = new Db.AttributeDefinition();
                atr.Tag = "hell";
                atr.Prompt = "null";
                atr.Position = new Gem.Point3d(0, 0, 0);
                atr.SetDatabaseDefaults();
                acBlkTblRec.AppendEntity(atr);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(atr, true);
                acTrans.Commit();
Описание блока и вхождение блока, описание атрибута и вхождение атрибута.
Увы, автор топика пояснений не дал, что он имел ввиду, что он хочет сделать, что и куда добавить и зачем..., а потому фантазирую.
Boxa вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 20:34
Александр Ривилис
Киев
Не знаю, что именно подразумевает IKPAD_Dmitry, но в терминах AutoCAD Атрибут (ATTRIB) - это AttributeReference, а Определение Атрибута (ATTDEF) - это AttributeDefinition. Так что если он путает понятия, то это его проблема...
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
.Net Создание нового типа примитивов trir .NET 5 04.04.2011 21:23
Создание и редактирование 3Д объектов с использованием .NET NR4TR .NET 29 24.02.2010 10:52
