СПДС 10 CS, некорректная точка вставки при сохранении блока в шаблон.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 CS, некорректная точка вставки при сохранении блока в шаблон.
Непрочитано 24.02.2016, 11:40 #1
doctorraz
электрик
Волгоград
Возможно ТП сможет мне все объяснить.
При сохранении блока AutoCAD в базу СПДС, как шаблон нет возможности определить корректно точку последующей вставки.
т.е. блок из шаблона вполседствии вставляется со смещением от своей фактической точки вставки.
Как следствие работать с этим инструментом невозможно.
Название: Base point.png
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 24.02.2016 в 11:53.
Непрочитано 24.02.2016, 11:53
Проверь у блока insbase и единицы вставки. Возможно, при "записи блока в базу" используется механизм, аналогичный _.wblock - а он меняет базовую точку записанного блока.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 13:31
doctorraz
электрик
Волгоград
Да вроде все нормально.. стоит в 0,0,0
Тип файла: zip Тест Блок.zip (73.2 Кб, 13 просмотров)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 14:18
У меня нет СПДС И денег на него тоже
Систему координат можно проверить - МСК она или не совсем.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 14:28
doctorraz
электрик
Волгоград
во вложении обычный блок автокад)))
проверил insbase пишет 0.000, 0.000,0.000
имхо очередная кривулина сисофт. Подожду , что отпишет ТП.
Может опять баг в автокаде, а с спдс все нормально
Немного еще поэкспериментировал...
Точка вставки при добавлении из шаблона спдс - точно левый нижний угол блока. Независимо от точки вставки блока.
Вывод для практической работы неприменимо, очередная бесполезная обманка. Или каждый раз блоки после вставки двигать на нужное место (автоматизация))))
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.02.2016, 17:16
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Автокад так задает центр блока. Видно, если сделать массив из блоков. Запрос №751
_
Волков
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 17:52
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
сделайте простой блок из прямоугольника и сохраните в шаблон.
при вставке четко видно, что автокад "задал центр блока" левый нижний угол прямоугольника.
Вообще-то задумка неплохая, но исполнение, как всегда.. на 3-
Может подумаете, что бы шаблону можно было принудительно определять точку вставки???
Иначе получился никчемный инструмент.
Опять же шаблоны с объектами спдс работают боле менее нормально.
Кстати а в наноСПДС как обстоит дело со вставкой блока из шаблона?
Мастерская СПДС
Непрочитано 25.02.2016, 19:24
Омск
Я уверен, вы прекрасно поняли о чем я говорил. Ненужно смешивать точку вставки и геометрический центр.
_
Волков
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 19:40
doctorraz
электрик
Волгоград
Так до ума доведете? Или "невостребованная пользователями возможность"?
Неудобно же после вставки блока из шаблона каждый раз его передвигать. Сводит на нет все плюшки. (Например выбор параметров дин блока из удобной формы)
Мастерская СПДС
Непрочитано 26.02.2016, 06:41
1 | #10
Омск
Совершенно верно. При вставке шаблона из базы (в виде блока) берется нижний левый угол баунда (рамки вокруг объекта).
В первую очередь инструмент предназначен для работы с объектами СПДС. Он даже расположен в меню СПДС/Объекты из базы ...
Субъективное мнение, см.комментарий выше.
Точно так же - берется левый нижний угол баунда. Но с дин.блоками нанокад не ладит.
Сегодня будем обсуждать варианты.
_
Волков
----- добавлено через ~8 ч. -----
Решено вставлять шаблон блока из базы за точку вставки исходного блока, а не за левую нижнюю точку баунда (по крайней мере попытаемся так сделать). ВТ 31031 Запрос № 751
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 29.02.2016 в 05:44.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 15:55
doctorraz
электрик
Волгоград
+5!!!
Было бы здорово.
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 15:22
doctorraz
электрик
Волгоград
обновление вышло, но"правильной" точке вставки похоже месте не хватило?
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.04.2016, 06:09
Омск
Верно, не хватило. Точнее, не хватило приоритета для срочного исправления.
_
Волков
Связь атрибутов блока с ячейками таблицы СПДС TIXOH ПО от CSoft 6 14.09.2014 11:18
Точка вставки блока Visla AutoCAD 14 03.05.2012 22:59
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Точка вставки блока и маленький глюк Serzhio AutoCAD 2 21.04.2005 11:16
