Требуется ли допуск СРО для подготовки ПД на промплощадку?
Ленинградская область
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
К чему эти глупые формальности? Пишете сами для себя, для внутреннего употребления, так сказать ![]() |
В общем решили получить допуск 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 6.3, 6.10, 7.1, 7.2, 10, и 13 для возможности организации работ в качестве ген. проектировщика.
Надеюсь на первом этапе этого будет достаточно, на разработку ПД по реконструкции зданий и сооружений будем привлекать другие организации. |
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
Если речь об "узаконить" сущ. здания, то есть насколько я знаю иные пути... Смысл ПД в том что она делается для строительства...Деньги девать некуда что ли? отдайте мне тогда ![]() |
Денег нет...
Но нужно, что то делать с документацией... приходит Ростехнадзор и спрашивает, а где у вас проект на ваш объект (в целом)? Мы им отвечаем, что его нет, но есть на отдельные строения(60 годов соответственно), а этого оказывается для них не достаточно. Вышло куча новых нормативных правил для ОИАЭ, а там говорится, что должен быть проект..., Ростехнадзор смотрит на это и говорит -Давайте проект... Поэтому и возник вопрос получения СРО (лицензия на проектирование и конструирование ОИАЭ имеется). П.С. По этому же поводу сделал запрос на горячую линию эксперту в системе Техэксперт, надеюсь кто-либо из госэкспертизы откликнется. Звонил в СРО проектировщиков атомной отрасли, там говорят, что нужно получать допуска на виды работ, например: 6.10 Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов. Может дадите совет куда обратиться(письмо написать)? Последний раз редактировалось Chikua, 26.02.2016 в 11:36. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А проектная документация "по науке" разрабатывается тогда, когда понадобится оформить документально потраченные средства - провести их как капитальное строительство, поставить на баланс, оформить собственность на какие-то здания или сооружения. И Ростехнадзор требует проект завода, который когда-то должен был быть. Кроме того должны быть и "дежурные планы" предприятия, включая сети и прочее. В виде документов, хотя бы фиксирующих существующее положение. Чтобы можно было сравнить одни документы на соответствие нормативным документам. Часто ведь вообще ничего нет, кроме "у энергетика (механика, технолога) в уме". |
С-Петербург
![]() Ваш объект подконтролен РТН с 60-х годов, но у них нет даже генплана "промплощадки"? Что значит РТН "приходит и говорит"??? Это плановая проверка или что? Нарушения зафиксированы? Акты и предписания РТН составлены? Вас оштрафовали? РТН просто так никогда не приходит и ничего просто-так не говорит. |
да вроде нет ничего взаимоисключающего. Если в лицензии и говорится о возможности, допустим, реконструкции зданий и сооружений, то чтобы разработать ПД на это нужен допуск СРО т.к. эти виды работ оказывают влияние на безопасность объектов кап.строительства. И наоборот если есть допуск СРО, то нужна лицензия ростехнадзора на осуществление проектных работ на ОИАЭ. в настоящий момент мы эту деятельность не осуществляем(занимаемый конструированием изделий машиностроения), поэтому и вопрос не подымался о членстве в СРО. Генплан есть у него соответствующий статус, нужна актуализация. Приходит и говорит - это условная формулировка, есть все и акты и предписания и планы по устранению замечаний. Проверки как плановые, так и нет. |
С-Петербург
Например "Внести изменение в проектную документацию касающиеся регламентирования объектов радиационного контроля, технических средств и методического обеспечения радиационного контроля".
При этом на один объект есть хоть что-то из документации и понятно что менять, а на другой ничего нет кроме строительных чертеже... и нужен какой-то "проект" где это описать... |
ссылки на нормативно-правовой акт не было по данному требованию? |
После того, как объект построен и принят, никакой действующей "проектной документации" уже нет. Та, по которой строили, уже является архивной и никакие изменения в неё вноситься не должны.
По проектной документации должна была быть исполнительная документация, а потом уже эксплуатационная, т.е. с фиксацией всех вносящихся изменений и отражением существующего положения "на каждый день". Вот такой документации на большинстве предприятий вообще нет. Только на одном заводе я такую видел. Для всяких "надзоров" любая бумажка - "проектная документация", откуда им знать, если сами "проектные" министры не понимают, чего они наколбасили. Вот такую документацию (дежурные планы, схемы и прочие документы) предприятие должно вести самостоятельно. Допуска СРО тут не надо. |
Ссылки на нормы есть.
----- добавлено через ~19 ч. ----- Пришел ответ из гос.экспертизы: Ответ: Допуск СРО необходим. Также необходимо придерживаться состава проектной документации по постановлению правительства РФ № 87 от 16.02.08. Обоснование: ч. 1 ст. 55.8 ГрК РФ не предусматривает возможность заниматься проектированием без допуска СРО. В силу ч. 13 ст.48 ГрК РФ состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации. В развитие данного положения и принято постановление правительства РФ № 87 от 16.02.08. |
