задание ветровой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > задание ветровой нагрузки
Непрочитано 02.08.2007, 21:49 #1
rualex
Как лучше на элементы башни задавать ветровую нагрузку. Если в узлы, нет вопросов. Если в виде распределенной на пояса, то в элементах от распределенной нгрузки появляются моменты. Т.к. нагрузка распределенная берется на весь ствол и раскидывается по поясам, то распределенная нагрузка на элементы значительно больше чем тот реально дующий ветер на сам элемент. Здесь эти моменты в элементах при оценки несущей способности нужно не учитывать? А то при просмотре эквивалентных напряжений они получаются большими. Реально же элементы фермы работают только на растяжение и сжатие. Т.е. нужно брать во внимание только продольные усилия в стержне. Ведь если нагрузку задать в виде узловой, то там моментов точно не будет в элементах. Прав я или нет?
Непрочитано 02.08.2007, 21:53 Re: задание ветровой нагрузки
a0
Сообщение от rualex
Да конечно, в узлах. Более того, не во всех, а в избранных.
a0 вне форума
