Барабан бочкообразной формы для ленточного конвейера штучных грузов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Барабан бочкообразной формы для ленточного конвейера штучных грузов
Непрочитано 24.02.2016, 17:13 #1
maksimus80
Уважаемые форумчане добрый день поделитесь опытом необходимо спроектировать барабан для ленточного конвейера штучных грузов.
Из данных известно что конвейер будет перемещать продукт форматом 140Х500 длинна необходимая 1500 мм по осям барабанов.
Ленту принято решение использовать 200мм шириной поверхность настил. бочкообразный барабан длиной 200 мм а вот ч диаметром встал вопрос .
Так как барабан должен быть в моем понимании не меньше 50 но не хотел бы чтобы был слишком большой чтобы не раздувать корпус
вал 25 мм . вот и не понятно какой толщина стенки трубы для мала должно быть .
Заранее признателен за совет
Последний раз редактировалось maksimus80, 24.02.2016 в 17:37.
Непрочитано 24.02.2016, 18:03
ratay
Так вам не барабан надо, а полностью привод. Начинайте со скорости движения грузов. Редуктор, скорее всего, у вас уже есть (уж какой есть). Значит, берете три варианта для двигателей 1000 об/мин, 1500, 3000. И выбираете, что вам больше подходит. При том, что 1500 об/мин - практичнее всего.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 18:08
maksimus80
двигатель 1400
редуктор c переделкой i 25
maksimus80 вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 18:47
Serge Krasnikov
maksimus80, бочкообразный барабан для чего вам: это прихоть, пожелание заказчика, или осознанная необходимость... вы знаете для чего делают бочкообразный барабан?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42517
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 19:09
ratay
Ну а скорость движения грузов? Это ведь у вас главная характеристика конвейера, она у вас должна быть задана.
ratay вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 19:10
Я бы массой поинтересовался, условием загрузки, тип ленты... Сделать бочку не проблема, вопрос зачем...
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 19:51
maksimus80
Скорость 10 м в минуту масса груза до 2 кг штука а бочка по моему мнению наилучшим способом защитит от побега ленты
----- добавлено через 55 сек. -----
Тип ленты пвх толщиной 2 мм
Да и ключевое не понимание то какая толщина должна быть толщины стенки трубы чтобы можно было ещё и подшипник впрессовать для холостого барабана
Непрочитано 24.02.2016, 20:21
ratay
Ох, ладно. Если на двигателе число оборотов n=1400 об/мин, то на барабане n_б=1400/25=56 об/мин. Скорость ленты v=(pi)Dn/1000, где D - диаметр барабана, мм. Тогда D=1000v/(pi)n=1000*10/3,14*56=57мм. Подшипники возьмите 104, они влезут, у них наружный диаметр 47мм. Или вообще игольчатые, или втулки. Это уже дело ваше. В любом случае придется точить корпуса и вваривать или запрессовывать их в барабан. Обычные подшипники лучше тем, что можно взять закрытую серию (80104 или 180104) и не возиться со смазкой и уплотнениями.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 20:33
maksimus80
Иресть исходя из сказанного толщина стенки будет 10 мм у меня единственное сомнение не слишком тяжелый будет барабан
Спасибо за совет
----- добавлено через ~32 мин. -----
извиняюсь чет я переборщил хватит и 5 стенки
Непрочитано 25.02.2016, 03:17
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
По рукам бил бы ставящих подшипники сотой серии -- как эксплуатант заявляю.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 06:15
ratay
От нагрузки зависит. Не нравится сотая серия - ставьте втулки или игольчатые. Тут можно спорить долго и каждый останется при своих.
P.S. Можете и по два поставить с каждой стороны. Штука дешевая, главное - что закрытые.
ratay вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 06:39
Serge Krasnikov
Сообщение от maksimus80 Посмотреть сообщение
Ну если будешь бочку делать, выточку под подшипник, думаю должно не хватить.
Непрочитано 25.02.2016, 08:44
от побега спасли бы и стенки при такой толщине ленты, да и барабан проще на подшипники ставить, чем их внутрь запресовывать. Как вариант поменять ленту на несколько клиновых ремней - и не сбегут и купить готовые можно (сшивать не надо) и съем груза элементарный и привод за тот же ремень.
Непрочитано 25.02.2016, 10:29
ratay
Все это можно придумывать бесконечно, в зависимости от конкретного случая. Мы взяли ремни - значит, уменьшили свободный диаметр под подшипник. Или увеличили габариты, если вынесли подшипники по оси за пределы ленты из ремней. Длина ремней стандартна и не беспредельна. Мы же не знаем, какой длины нужен конвейер. Человеку надо было определить диаметр барабана - я ему посчитал. Дальше пусть сам. Опыта набирается.
ratay вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 10:44
эт правильно А касаемо самой сути вопроса, то ведущий барабан прямо на ось редуктора и напялить - нагрузки "никакие", экономия в два подшипника и прочие причиндалы (если конструктив позволяет ессно, но оно и с муфтой может не влезть)
Непрочитано 25.02.2016, 11:08
Serge Krasnikov
Почему не знаем, знаем полтора метра
Непрочитано 25.02.2016, 11:47
ratay
На полтора метра, конечно, можно и ремни. Опять же, зависит от грузов, будут они между ремнями проваливаться или нет. А вот крепить барабан прямо на редуктор вряд ли стоит. Экономия с гулькин... э-э... нос, а нагрузка на подшипники редуктора на выходе редуктора вырастет. А менять их дольше, чем непосредственно на барабане.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 12:44
maksimus80
Товарищи со стороны редуктора однозначно подшипники уцбф 204 , само выравнивающийся, по поводу барабана спасибо хотел перепроверить себя сам за последние полгода стока книг тоже проштудировал, по поводу барабаны возникли во основном гипотетические вопросы из того что за последние несколько лет видел сложилась в голове каша доле до того что и к препону ходил но сложилось такое впечатление что многие преподы тока и знают то что в книжке. А конкретики и понимания 0. пытался я найти человека который работает в этой сфере такое ощущение что профессия конструктора конвейерных систем настолько редка что просто ужасть. метеориты чаще падают чем объявление конструктора найден
Непрочитано 26.02.2016, 08:47
йцуке
Нет такого понятия конструктор конвейерных систем, есть просто люди которые имеют больший опыт в их проектировании и то как правило узкой направленности. А если вы хотите иметь конструктора для этой работы найдите фрилансёров на специализированном сайте или дайте здесь объявление в соответствующем разделе или даже здесь и будете удивлены обилием предложений.
йцуке вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 09:47
Serge Krasnikov
Специалисты тут есть, только вот заинтересует ли их конвейер 200мм шириной и длиной 1.5м, так только чисто гипотетически совет дать
