Revit 2016. Изменение параметров в системном семействе "Информация о проекте"
BIM координатор
С-Пб
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
AlexV, ну, в справке достаточно толково написано, но вы не ту "Категорию" смотрите.
Параметры, который вы видите в окне "Информация о проекте" - это "Параметры проекта" для категории "Сведения о проекте". Галочку выбрать в списке справа (см картинку, это есть тот список категорий, про который говорится в справке). "Листы" можно выбрать в этом же списке. Желательно добавлять "Общие параметры", конечно, иначе не получится их вывести в штамп/основную надпись. Удалить параметр - просто нажать "Удалить" в окне "Параметры проекта".
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 24.02.2016 в 20:55. |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Offtop: Есть вопрос, близкий к данной теме. Чтобы не плодить лишних тем, хотелось бы его задать здесь.
При синхронизации файлов на компьютере почему-то повредился файл общих параметров. Пришлось его сделать по новой. Но теперь во вновь создаваемых семействах параметры из нового файла, а в ранее созданных семействах от старого. И в проекте при составлении спецификации эти параметры дублируются. Можно ли как-то пакетно заменить старые параметры на новые? Или только вручную заменять каждый параметр? |
Nels, лучше всегда иметь резервную копию файла общих параметров. Даже если файл был потерян - все параметры можно выдернуть из любого семейства при помощи кнопки "Экспорт" в свойствах параметра.
Параметры дублируются потому, что при создании параметра ему присваивается уникальный GUID, по которому и происходит вся работа. Заменить параметры - может быть, можно как-то программно, точно не скажу. Переделать все семейства вручную, чтобы лучше в голове отложилось.
Мой блог по Revit |
Уфа
Спасибо за подсказку с "Экспортом" параметров. Я то по незнанию хотел менять старые параметры на новые. Гораздо удобнее экспортировать старые параметры в новый файл. Revit-у не помешал бы какой-то менеджер параметров, позволяющий пакетно обрабатывать семейства (например, удалять дублирующиеся общие параметры, производить замену одних параметров на другие). На мой взгляд отсутствие возможности обрабатывать общие параметры серьезно мешает обмену семействами между пользователями. Чтобы применить чье-то готовое семейство нужно сидеть, в нем ковыряться, вручную заменять и добавлять нужные общие параметры. Иначе оно бесполезно и годится только для применения в качестве 3D болванки в модели, но не для оформления чертежей. Кстати, в связи с этим пришел к выводу, что в семействах не следует использовать общие параметры в формулах и для связи с вложенными семействами. В своих семействах сейчас полностью перелопачиваю параметры (благо их еще мало, только начинаю работать в Revit). Все общие параметры записываю в группу "Общие" и использую их только для того, чтобы вытащить какое-либо значение из семейства в спецификацию. Т.е. делаю так, чтобы семейства полностью корректно работали без общих параметров (меняли свои размеры, передавались данные из семейства в семейство, работали формулы и тп.). Чтобы можно было абсолютно безболезненно удалить/заменить любой общий параметр, использованный в семействе. Для общих параметров создаю дубликаты параметрами семейства. Например, параметр Мрк.Наименование дублирую параметром семейства Наименование, которое принимает значение из таблицы выбора типоразмера. Общему параметру Мрк.Наименование значение передаю через формулу. В дальнейшем это упрощает использование моего семейства другими пользователями, так как им уже нет необходимости корректировать таблицу выбора при замене общего параметра Мрк.Наименование на свой общий параметр. Достаточно в семейство добавить свой общий параметр и назначить ему значение через формулу. |
Nels, менеджер параметров у нас сейчас в разработке.
Система общих параметров сейчас составляется в рамках государственного bim-стандарта, так что и тут всё должно стать поинтереснее.
Мой блог по Revit |
Zezza, нет, определять будут GUID, имя параметра может быть любым.
Мой блог по Revit |
вопрос по теме, создал общий параметр н.контр., добавил его в категорию сведения о проекте, добавил в штамп параметр "Н.контр", прописал фамилию в Сведениях о проекте, в штампе появилась фамилия. Но если параметр "Н.контр" добавить ещё категорию листы, то фамилия пропадает и её теперь уже надо прописывать в свойствах листа, хотя по идее параметр содержится в 2 категориях и прога должна подхватывать его и там и там. Или это особенность такая, что прога подхватывает значения параметра из категории, которая стоит выше?
Так куда лучше прописывать параметрв листы и сведения о проекте? Можно ли отредактировать сист. семейство "Сведения о проекте", чтобы не добавлять туда параметры? Вбил в сведения о проекте в строку разработал, свою фамилию, добавил параметр в штамп, а фамилия не появляется? Тоже через общий параметр надо вбивать? хотя по идее он уже встроенный! Существует ли функция привязки метки в редакторе семейства? а то её можно только перемещать, получается двигать приблизительно на глаз. Последний раз редактировалось brokman, 08.04.2016 в 16:44. |
brokman, я решал задачу так: создавал два параметра "Нормоконтроль Проект" и "Нормоконтроль лист". Первый добавлял в "Сведения о проекте", второй - в "Листы".
В семействе штампа ставил в одной и тоже место две "Метки", в каждую из которых выводится свой параметр. Добавлял в семейство штампа два параметра типа "Да/нет", "Нормоконтроль по проекту" и "Нормоконтроль переопределить". для первого указывал формулу "not(Нормоконтроль переопределить)". Связывал параметры видимости "меток" каждую со своим параметром. Параметр "Нормоконтроль переопределить" отключал галочку для всех типоразмеров листа. Загружаем семейство в проект с "Заменой параметров" Последовательность действий: по умолчанию "Нормоконтроль переопределить" отключена, соответсвенно отображается метка, которая выводит "Нормоконтроль Проект". Заполняем на одном листе - фамилия появляется на всех листах. Если на одном листе другая фамилия - выбираем семейство штампа, включаем галочку "Нормоконтроль переопределить". Включится метка, которая выводит "Нормоконтроль лист". Указываем фамилию - она появляется только на одном листе. Кстати, эту фамилия можно поменять сразу на нескольких листах, если выбрать их с Shift в диспетчере и указать параметр в "Свойствах". Привязку для "Метки" можно сделать, если засунуть её в группу, и в эту же группу добавить пару "Вспомогательных линий" . К эти вспомогательным линиям и указывать размерные привязки.
Мой блог по Revit |
Спасибо, все понятно.
А можно сделать замену метки через ручку (как у динамического блока треугольник) в автокаде, вместо того, чтобы заходить в семейство штампа? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Можно ли отредактировать сист. семейство "Сведения о проекте", чтобы не добавлять туда параметры? Вбил в сведения о проекте в строку разработал, свою фамилию, добавил параметр в штамп, а фамилия не появляется? Тоже через общий параметр надо вбивать? хотя по идее он уже встроенный! |
Уфа
Проверка рисунка
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() Вообщем шаблон я скачал с http://easy4smart.blogspot.com.by/ - штамп немного под нашу организацию перебиваю и хочу исправить, но не всё так просто, как хотелось бы. Можете подсказать как это сделать? Последний раз редактировалось Сергей22, 24.01.2017 в 11:29. Причина: Дописал просьбу. |
Уфа
А должности то в штампе зачем в свойствах перебивать? Надо же только заполнить значения. Разместите на листе основную надпись. Нажмите на нее. Вместо текстов там где пусто, будут знаки вопроса. Нажимаете на этот знак вопроса и вводите нужный текст. Это проще, чем пытаться понять в какой строке какой параметр. То же самое со всеми остальными полями основной надписи. Если же хотите разобраться, какой параметр за что отвечает, то это нужно открыть семейство основной надписи и уже там смотреть. |
Последний раз редактировалось Сергей22, 24.01.2017 в 13:00. Причина: Уточнение |
Уфа
И если там знак вопроса у вас есть, то параметр уже добавлен в семейство. Строчки типа "должность 1" не добавляются в свойствах. Максимум включается и выключается галочка видимости. Строки добавляются в самом семействе. И еще через параметры проекта добавляется соответствующий параметр для категории "Листы" (в шаблонах они обычно уже все добавлены). Последний раз редактировалось Nels, 24.01.2017 в 14:37. |
Уфа
Как оказалось, проблема в самом шаблоне. Почему-то в параметры проекта не был добавлен параметр должности для первой строки.
Придется добавить самостоятельно. 1. Для этого надо убедиться, что к проекту подключен файл общих параметров для этого шаблона ФОП2017.txt . (см. скриншоты 1, 2). 2. Зайти в параметры проекта и добавить общий параметр "ADSK_Штамп Строка 1 должность" в проект (см. скриншоты 3...5). (продолжение см. след.пост, не влезли картинки) |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
