Как убрать панель навигации в AutoCAD 2011?
_.navbar
_.navbardisplay _.navcube И т.п. Посмотри, что отвечает за отображение панели (лично мне она не мешает, поэтому никогда этим вопросом не занимался)
Верно, можно из командной строки ввести новое значение системной переменной, но это то же самое, то нажать на крестик.
А вот как изменить ее значение по умолчанию ( для нового чертежа)? В редакторе системных переменных значение по умолчанию недоступно для редактирования. |
sertor, это каким образом системная переменная, хранимая в реестре или в рабочем пространстве, будет определяться шаблоном?
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
А Вы попробуйте. Я ведь не писал бы, просто так. Проверено.
Как-то так. |
Тоже проверено, на примере двух системных переменных (вложение - видео формата WMV)
В настройках ярлыка я прописал свой профиль с убранной панелью. Теперь после запуска она не появляется.
Интересно, что если запустить программу с профиля скажем ACADMPP, а уже потом перейти на мой профиль, панель торчит там, как гвоздями прибитая! |
Вариант без всяких "если": вписать указанную мной постом выше строчку в файл acaddoc20XX.lsp либо создать самому файл вроде autoload.lsp и по команде _appload в появившемся окне найти изображение портфеля и там добавить этот файл в автозагрузку. Туда можно будет в последствии вписать что-то еще, например, изменение другой назойливой переменной или (vl-load-com). В него же удобно прописать все автозагружаемые лиспы, чтобы при переходе на другую систему в автозагрузку добавлять только один этот файл, положив нужные лиспы на путях доступа. |
Убрать панель autodesk exchange из autocad | Жорж | AutoCAD | 14 | 26.04.2013 19:18 |
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 | Abzorbo | Advance Steel | 2 | 18.01.2012 19:28 |
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.12.2010 11:20 |
Посоветуйте книги для изучения AutoCAD 2011 | Bikerider | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 11.12.2010 17:46 |
