вопрос по ПСК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вопрос по ПСК
вопрос по ПСК
Непрочитано 03.08.2007, 00:10 #1
вопрос по ПСК
Jоhnny
М.О.
Объект (solid) построен в некоторой ПСК, можно ли каким-нибудь образом посмотреть в какой именно и можно ли его перевести в другую ПСК чтобы не изменить его отображение в окне (например: выбрали объект, посмотрели ПСК..........ага.........далее жмём например на МСК и этот объект уже в мировых координах).
Непрочитано 03.08.2007, 10:04
3D-Solid не имеет привязки к ПСК в которой он был создан. Зачастую, почти всегда, при построении тела используется несколько ПСК.
Непрочитано 04.08.2007, 09:16
SGL
Конструктор
Беларусь
Solid надо распологать так, чтобы вид сверху (план) был на плоскость XY (МСК), тогда вы можете пользоваться стандартными видами
SGL вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2007, 17:34
Jоhnny
М.О.
SGL
Я так и стараюсь делать, но как-то раз недоглядел. Можно ли мне теперь перевести в другую ПСК как-нибудь, ато например Extrude по контуру в данной ПСК не работает.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 21:39
Миттрич
Проектировщик
Align, например. Рисуете в нужной ПСК прямоугольник или иной плоский многоугольник и привязываетесь при выравнивании к его углам.
Как это то есть?
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
