Требуется ли раздел ТХ для административно-бытового комплекса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Требуется ли раздел ТХ для административно-бытового комплекса?
Непрочитано 25.02.2016, 12:32 #1
Архитектор_твоей_мечты
Архитектор
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, требуется ли ТХ для всего АБК КСК или достаточно сделать этот раздел для кафе (на втором этаже АБК)?
(Остальные помещения- детская, раздевалки для посетителей и работников, комнаты отдыха, административные помещения, кабинет и квартира начальника конюшни)
Спасибо=))
Непрочитано 25.02.2016, 16:46
kapranov
Инженер
Хасавюрт
Добрый.
Мебель расставлять не обязательно, а оборудование, которое обязательно нужно в помещениях или по желанию заказчика (в СанПинах или СП, я думаю строго нигде это не регламентируется) , требующее подключение к сетям, отвод стоков и т.д. нужно показать по габаритным размерам
kapranov вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 10:55
GON
Все зависит от средств на проектирование. Если средства бюджетные то для сметы необходимо предоставить спецификацию на все оборудование включая мебель для административных помещений. Жилые помещения естественно не оформляются!
GON вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 12:01
bonacon
начальник
С-Петербург
Достаточно для кафе. Обратите внимание на соблюдение СанПиНов. Чтобы потом с Роспотребнадзором проблем не возникало.
bonacon вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 12:46
1 | #5
ar4ivarius
Доброго дня! Всегда расставлял оборудование и мебель в данных зданиях. Как без вашего задания будут работать смежники? Куда электрику розетки подводить, как ОВшнику тепловыделения без кол-ва людей в кабинетах считать, как ВКшник баланс посчитает. По правилам должны быть обеспечены условия труда работников - как без ТХ это можно проверить? А то, что по 87-му постановлению в разделе ТХ для не производственных объектов практически ни чего не нужно - маразм.
Единственный вариант когда для зданий такого типа не нужен, возможно, раздел ТХ - капремонт с сохранением схемы расстановки мебели и оборудования. Да и при этом задание смежникам должен выдать технолог.
Удачи!
ar4ivarius вне форума
раздел ТХ для завода по производству мостовых кранов mms2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.02.2008 16:15
