Допускаемая длина вставки призготовлении пояса фермы
Кривая нормативку на стройка ни количество пристыковок, ни минимальный размер пристыковки не предусматривает. Минимальное расстояние между швами для балок оговаривалось где-то, вроде в СП 16.13330.2011 (искать лень), для ферм не было. Если ферма из замкнутого профиля, то следует руководствоваться требованиями СП 53-101 по сварке стыковых соединений: на подкладном кольце (пункт искать лень).
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
----- добавлено через 21 сек. ----- Спасибо большое за ссылку |
СП 53-101: п.12.18. Здесь на то, что пункт для труб, пусть не смущает, основной признак применяемости требований замкнутость профиля и колхозистость изготовителей м/к.
СП 16.13330.2011 для балок: 15.5.2 и 15.5.4. Еще пункты по требованиям к расположению швов: 12.2, 12.8, 13.2, 14.1.1. Обычно принимали 1 стык с минимальной пристыковкой 500мм и расстоянием между швами 200мм или не менее 10 толщин.
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
где задать жёсткие вставки у жб фермы и какие? | irina gordienko | Лира / Лира-САПР | 1 | 20.04.2011 09:50 |
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 | Fellini | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.07.2010 22:52 |
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2008 00:25 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
