Где предусмотреть рабочий шов бетонирования
Правильно понимаешь,для уменьшения влияния рабочих швов на конструкцию,необходимо размещать их в местах, наименее опасных для прочности конструкции(где возникают наименьшие усилия)+учет технологии возведения которая должна отражаться в ППР.
Если шов влияет на прочность, жёсткость или гидроизоляцию, то он должен быть указывать в рабочих чертежах марки КЖ или согласован отдельно с проектной документацией. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Швы в сечениях с наименьшей поперечной силой, ибо момент воспринимается арматурой и сжатой зоной бетона. Если нет мест с нулевой поперечной силой - в швы ставить анкера, формировать шпонки и т. п. по расчету ( это вопрос скорее проектировщиков КЖ).
Думаю, стоит написать им письмо с желаемым местом размещения шва и просьбой разработать узел. |
Питер
Точно по поперечной силе, потому что холодный шов бетонирования по сути вертикальная трещина, которая не будет работать на срез. Поперечную силу у нас воспринимает бетон, значит, логично, что место ослабления должно быть там, где поперечная сила наименьше.
Не скинул узлы, стыдно, исправлюсь. |
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене | Алекс | Железобетонные конструкции | 34 | 02.04.2021 08:31 |
Определение предельной длины полосы бетонирования и показателей выработки бетона в смену | EvgenyLeonov | Технология и организация строительства | 19 | 16.05.2013 09:40 |
Рабочий проект или Рабочая документация | SteelBrother | AutoCAD | 4 | 17.01.2012 13:50 |
Рабочий шов бетонирования в фундаментной плите. | kmo_3gecb | Технология и организация строительства | 3 | 08.10.2010 17:50 |
Моделирование шва бетонирования | Колян Коляныч | Железобетонные конструкции | 4 | 14.04.2008 00:27 |
