Геометрические размеры стержней
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Геометрические размеры стержней
Непрочитано 03.08.2007, 12:00 #1
Dilshod Khomidov
Инженер-расчетчик
Таджикистан
Сейчас как знаете распространено в основном каркасные здание с последующим заполнением. Размеры сечений колонн таких зданий принимаются прямоугольными, Г-образные, Т-образные, крестовые и др.У меня стоит задача проверить один из таких зданий.Проблема в том что там в некоторых местах колонны сечением 30х120, 25х130, крест 200х200(общий размер) Г-образные 30х120( каждая сторона). В Лире 9,4 все эти сечение есть в таблице жесткости, но не знаю на столько правильно их задать стержнями или может пластинами......потом Г-образных сечениях центр тяжести уголка смещен от места пересечения срединных поверхностей сторон...
Вопрос: Как можно задать на расчетную схему таких сечений стержнями или пластинами?
Есть ли какие нормы или литература о геометрических размерах колонн?..
Прошу совета.....Заранее благодарю
Непрочитано 03.08.2007, 12:48
mela
Уже обсуждались плюсы и минусы различных вариантов моделирования, поищите.
mela вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 12:54
mela
Вот , например:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11847&highlight=
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6347
mela вне форума
