Смещенная колонна. Помогите советом, или расчетом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещенная колонна. Помогите советом, или расчетом.
Непрочитано 26.02.2016, 22:18 #1
Эмиль215
Добрый день уважаемые форумчане. Хочу попросить у вас совета, или если не сложно приблизительного расчета по следующей ситуации:
Построено девятиэтажное здание. Так получилось, что колонна в осях 3/Б на первых этажах имеет смещение от проектной оси 3. На 1 этаже смещение составляет 94 мм., на 2 этаже 145 мм., на 3 этаже 175 мм. в сторону оси 2. Самое интересное заключается в том, что на 4 этаже смещение составляет 60 мм., НО в сторону оси 4, тоесть в противоположную сторону. Тоесть смещение оси колонны 3 этажа относительно колонны 4 этажа составляет примерно 230 мм., выше колонны идут в проектных осях. В монолитной плите перекрытия 3 этажа имеется балка опирающаяся на эту колонну. В месте опоры на колонны есть небольшие трещины на балке. Колонна 400х400. Армирование колонны 3 этажа - 16 прутков арматуры d. 25 мм. Бетон B25.
В приложении план этажа, перекрытия Г-образной формы. Смещенная колонна находится прям в углу (оси 3/Б).
Здание уже возведено, даже фасад есть из травертина. На момент выяснения данного факта были возведены 8 этажей монолита. По обращению к проектировщикам был получен ответ - что усиление данной колонны не требуется. Управляющие проектом отказываются делать техобследование по данному случаю, ссылаясь на ответ проектировщиков.
Если не трудно подскажите насколько ответ проектировщиков обоснован. Если кому то интересно, просьба, посчитать данный случай в программе. Сам не могу произвести расчет т.к. этим никогда не занимался.
Если кого заинтересует могу скинуть всю необходимую информацию для расчета.
Непрочитано 26.02.2016, 22:28
s7onoff
приложение не приложилось
Сообщение от Эмиль215 Посмотреть сообщение
В приложении
Приложения нет.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 22:31
Эмиль215
Последний раз редактировалось Эмиль215, 26.02.2016 в 22:38.
Эмиль215 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 22:34
Эмиль215
Приложения
Приложения нет.
Приложил
Приложил
ID:	166117  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166118  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166119  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166120  Нажмите на изображение для увеличения
Эмиль215 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 22:37
al3003
Так бывает. Проектировщики должны обосновать свой ответ расчетом.
al3003 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 22:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Без капителей стоит?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 22:40
Эмиль215
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Они прикладывали схемки разные из расчетной программы.
Да без капители.
Эмиль215 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 22:43
s7onoff
Проектировщики, закладывающие для арматуры колонны 11 мм защитного слоя бетона не заслуживают того, чтобы начальство ваше их слушало. Весь проект другим проектировщикам на доработку. С учетом смещенных колонн и других косяков. А не, вру, нормальные там ЗСБ. Чуток маловаты, но не 11 мм, не нужно работать в пятницу до ночи, наверное - всякая чушь перед глазами видится. В любом случае, нужен полноценный расчет с бумажкой от проектировщиков. В любом случае, не за бесплатно. Аргументация начальству - "анонимный эксперт на форуме сказал, что навернется". Вместо "навернется" другое созвучное слово. Так лучше доходит.
Скажите только, КАК?! 20 см. 16 25-х арматурин. Как их можно было через перекрытие протащить так, что они оказались в 20 см от нижележащей колонны?
Последний раз редактировалось s7onoff, 26.02.2016 в 22:49.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 22:49
Эмиль215
Проектировщики, закладывающие для арматуры колонны 11 мм защитного слоя бетона не заслуживают того, чтобы начальство ваше их слушало. Весь проект другим проектировщикам на доработку. С учетом смещенных колонн и других косяков. Аргументация начальству - "анонимный эксперт на форуме сказал, что навернется". Вместо "навернется" другое созвучное слово. Так лучше доходит.
Мне вообще уму не поддается зачем они это сделали (подрядчики нехорошие). Скорей всего около половины выпусков тупо срезаны, и поставлены новые "просто в плиту" на проектное положение.
Эмиль215 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 23:10
al3003
Эмиль215, а вы какую роль в этой истории играете?
al3003 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 23:57
Volodya
Стоит обратить внимание на продавливание, где самое большое смещение, зона продавливания "слегка" меняет свой контур, может не хватить арматуры на продавливание.
Если трещины настораживают, лучше сделать обследование и выводы, допустимы трещины, или нет. Тут вопрос даже не в колонне, а в опорном узле в целом.
Опалубку колонны должны были выверять перед бетонированием геодезическими приборами.
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 06:22
Эмиль215
технадзор.
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
Как раз узел опирания мне не нравится. Т.К. колонна 4 этажа и вышележащие колонны давит на примыкающую балку перекрытия 3 этажа.
Эмиль215 вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 08:00
mainevent100
Интересный случай ))
Мне кажется за продавливание особо переживать не стоит, т.к. и толщина плиты приличная и балки к этой колонне подходят. А вот вопрос пропуска арматуры колонны д25 через перекрытия вызывают сомнения.
Эмиль215, от проектировщиков есть письменный ответ, что все ок, или это только на словах?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 08:49
Эмиль215
письмо от проектировщиков имеется, о том что колонна усиления не требует.
А что думаете по поводу балки? Насколько критичны трещины в балке. Получается половина сечения колонны 4 этажа опирается на балку.
Последний раз редактировалось Эмиль215, 27.02.2016 в 08:56.
Эмиль215 вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 09:21
mainevent100
мы же не видели этих трещин... фотографий нет? ширина раскрытия большая?
на мой взгляд, тут проблема больше в том, что анкеровка сжатой арматуры колонны не выполнена, т.е. она, получается, почти не работает )) в колонне трещин не заметили?
Последний раз редактировалось mainevent100, 27.02.2016 в 09:22. Причина: такое смещение?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 09:50
Эмиль215
На колонне 3 этажа есть трещины в месте опирания балки. Вернее отколот уголок колонны вследствии физического воздействия перфоратора.
такая трещина на 4 этаже. но над ней все колонны по оси стоят.
Последний раз редактировалось Эмиль215, 27.02.2016 в 14:45.
Эмиль215 вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 13:25
al3003
Согласен с вами. Нужно получить от проектировщиков ответ по этой балке.
al3003 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 14:13
Эмиль215
трещина в колонне 3 этажа. Трещины в примыкающей балке. И общий вид.
ID:	166134  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166135  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166136  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166137  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Эмиль215, 27.02.2016 в 14:41.
Эмиль215 вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 15:13
al3003
Наклонная трещина на боковой поверхности балки связана со смещением колонны. Армирование известно. Прочность бетона известна. Геометрия трещины известна. Нужно рассчитать наклонное сечение.
al3003 вне форума
Ребята, помогите ,пожалуйста, разобраться с расчетом монолитно-каркасного многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение в SCAD Victor26 SCAD 9 02.02.2014 07:49
Помогите с расчетом ж/б восьмигранной конусной опоры Lex_99 Железобетонные конструкции 5 11.08.2013 12:20
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра princesa_Diana Лира / Лира-САПР 6 08.08.2011 22:09
