опирание пустотных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > опирание пустотных плит
Непрочитано 03.08.2007, 13:15 #1
olix
подскажите, в каком нормативном документе прописана велечина опирания пустотных плит? знаю что на крипич не бенее 12 см и это прописано в "каменных конструкиях" а вот что насчет опираня на сборные ж/б диафрагмы жесткости? или если брать обычный ж/б ригель?
Непрочитано 03.08.2007, 13:53 Re: опирание пустотных плит
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от olix
В серии на пустотные плиты должно быть указано.
Валера И вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 15:21
lee
43
серия 1.400-11/91 Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий.
2.17. Длина опирания продольных ребер плит, принимаемая при проектировании, должна быть не менее величин, приведенных в табл. 2.2. Длина опирания уже смонтированных плит может быть меньше табличных значений на 15 мм, но не менее 60 мм.
Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м
на стальные конструкции - 70 мм
на железобетонные конструкции - 75 мм
на каменные конструкции - 120 мм
Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 12 м
на стальные конструкции - 90 мм
на железобетонные конструкции - 90 мм
на каменные конструкции - 150 мм
В месте опирания плит закладные изделия в верхнем поясе железобетонных стропильных конструкций должны предусматриваться на всю ширину пояса во избежание окола бетона в нем.
lee вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 15:22
lee
43
не совсем пустотные, первое что нашел. Может поможет
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2007, 15:55
olix
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™
Сообщение от lee
а не могли бы вы скинуть серию эту если не сложно а то не найти её как-то
ovem@mail.ru
olix вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 16:27 Re: опирание пустотных плит
Говард Тич
Сообщение от olix
Это у тебя новое здание?
Я не занимался проектированием сборных ж/б зданий
но вроде на сборные диафрагмы по старых сериях опирание плит перекрытия не предусмотрено
Говард Тич вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2007, 16:37 Re: опирание пустотных плит
olix
но вроде на сборные диафрагмы по старых сериях опирание плит перекрытия не предусмотрено[/quote]
да новое... дело в том что мы проектируем не по старым сериям, имея плавающие опалубки на заводе так сказать делаем "свою серию" индивидуальную, под свои нужные размеры. по финским технологиям и типовым узлам опирание 80-100 мм но вопрос в том сколько нашими нормами предусмотрено...
хм а как же в старых панельных домаз опирались плиты на несущие стеновые панели?
olix вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 16:39
lee
43
Сообщение от olix
К сожалению самой серии нет, есть только пол-страницы основных требований (когда-то перепечатал). Сорри
lee вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 17:00 Re: опирание пустотных плит
Говард Тич
Сообщение от olix
А плиты и в новых панельных домах опираются на стены, а счас панельных домов строят немало.
Так почему тебе не посмотреть серию 1,020 для начала
или серии на панельные дома.
Какие здания каркасные или с несущими стенами?
тем более если
в больших институтах эта документация есть
Опирание плит перекрытия на кирпичные стены зависит от пролета плиты
Непрочитано 03.08.2007, 17:17 Re: опирание пустотных плит
lee
43
Сообщение от Говард Тич
Я бы сказал более корректно: опирание плит перекрытия на кирпичные стены, в первую очередь, зависит от нагрузки, которую они приносят. Прочность по местному сжатию у кирпича практически всегда оставляет желать лучшего.
Но к сожалению, я не такой умный : (
lee вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 17:31 Re: опирание пустотных плит
Говард Тич
Сообщение от lee
я написал от пролета так как
помню когда подбирал плиты по каталогу сборных изделий
было указание о минимальной длине опирания плит.
тоже относится и к перемычкам.
а чем больше пролет тем больше нагрузка.
Непрочитано 03.08.2007, 17:37
SergL
Серию, по которым изготавливаются ваши плиты, возьмите и посмотрите пояснительную записку. Там даны не только величины опирания плит в зависимости от пролёта, но и др. важные вещи. Насколько помню, в зависимости от пролёта, глубина опирания: от 90 до 70 мм.
SergL вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 18:26
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от lee
серия 1.400-11/91 Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий....о избежание окола бетона в нем.
И еще, считаю, немаловажно. Ориентировать плиту узким концом пустот, в сторону наиболее нагруженной стены, по соображениям продавливаемости. Правда это актуально только для кирпичных стен.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 09:19 Re: опирание пустотных плит
lee
43
помню когда подбирал плиты по каталогу сборных изделий было указание о минимальной длине опирания плит
Не подумай, что цепляюсь именно к тебе. Минимальное опирание плит в серии указано от несущей способности самих плит. Очевидно, что если я опираю на пластилин, то мне указания серии не нужны (но это просто сразу очевидно). Бетон тоже бывает разный. Если ты не считаешь местное сжатие материала опоры, а прикрываешься указаниями серии - это твои проблемы.
Фигасе. Никогда не знал. Спасибо тебе, дорогой товарищ, научил.
Опять же я бы сказал более корректно, если был бы такой умный. Плита большего пролета потенциально может принести большую нагрузку на опору, но не обязательно.
Ладно, мир !!!
lee вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 10:03
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
просветите кто нибудь, о чем идет речь?
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 11:24
lee
43
Сообщение от AndyWasHere
В серии на круглопустотные плиты указана величина максимального напряжения в стенах на участках с опорой плиты (то ли 17 кгс/см2, то ли 23 кгс/см2, то ли это в двух выпусках (сериях) разные ограничения). Ограничение назначено из условия устойчивости и несущей способности нераскрепленных (без бетонных вкладышей) ребер плиты.
lee вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 11:30
SergL
Считано уже было 100 раз на смятие опоры для кирпичной кладки: для таких нагрузок и с такой площадью опирания, как у пустотных плит, запас огромный. Я никогда не видел, чтобы под пустотными плитами кирпичная кладка когда-нибудь армировалась. Тем более, не нужно этого делать, если это - тяжелый бетон (он же собирается на диафрагму жесткости опирать или на ж.б. ригель).
Конечно, если вы опираете на какой-нибудь ячеистый бетон или на "пластилин", надо проверить материал на местное сжатие.
Вот в Камине проверил плиту по-быстрому, два варианта свободно опёртой плиты, точных данных по плитам не вводил, так как нет под рукой, но для оценки порядка цифр, мне кажется, подойдет:
[ATTACH]1186215290.rar[/ATTACH]
SergL вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 11:54
AndyWasHere
Хабаровск
lee
ну это понятно. что есть "узкий конец пустот" ?
Nobody's perfect
Непрочитано 04.08.2007, 12:14
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Раз уж тут дело дошло до "узких концов пустот" :shock:
Может и на этот мой вопрос кто-нибудь, чего-нибудь скажет?
На арх-стр. AutoCAD.ru ответов - ноль:
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Существуют ли, при проектировании, допуски на зазоры между плитами перекрытия? Я не проектировщик и даже не строитель, а геодезист. Сегодня обнаружилось следующее:
при раскладке в AutoCADе плит перекрытия по их каталожным размерам на проектном фундаменте, — размеры монолитных участков (между плитами) не совпадают, по ширине, с указанными в проекте. По факту,- они получаются шире, чем в проекте(до100мм). Напрашивается вывод, что проектировщики считали каждую плиту шире номинала на 10мм. Тогда все совпадает и это можно понять (плиты ведь не идеально ровные по краям).
Отсюда и вопрос: если это так делается при проектировании, то чем и в каких пределах регламентируеся?
Спасибо.
skif58 вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 12:33
lee
43
lee
Ну здрасьте, автор же не я. Я могу только догадываться, что эта дальняя сторона плиты, где сечение пустотообразователей сужается.
> SergL
К сожалению, Камин не пользую. Но и без него знаю, что при опирании плит на нижних этажах высоток, при ограничении глубины опирания 1/3 заделки, но не более 7 см, с приличной нагрузкой на плитах большого пролета ОГРОМНЫЙ запас по местному сжатию без дополнительных мероприятий не получить.
lee вне форума
