Как смоделировать в скаде консольную колонну?
В роле АЖТ в скаде выступает жесткая вставка я так понимаю?
То есть у меня получается надкрановая часть колонны (то есть та часть, что до консоли) моделируется одним КЭ, потом к нему присоединяется еще остальная часть колонны (от консоли до чистого пола) второй КЭ, а консоль нужно тоже конечным элементов сначала ввести, чтобы потом превратить его в АЖТ (жесткую вставку) ? ----- добавлено через ~3 мин. ----- А в какой вкладке оно находится? Все перерыл, но не нашел такого(( Последний раз редактировалось Dan0007, 28.02.2016 в 19:07. |
"Железобетонные конструкции" Курсовое и дипломное проектирование с использованием ПК SCAD 2011 А.И.Габитов, А.А. Семенов
Глава 2 "Пример статического расчета поперечной рамы одноэтажного промышленного здания". Из сборного жб. Есть там и колонны с консолями. |
Открыл "Железобетонные конструкции" Курсовое и дипломное проектирование с использованием ПК SCAD 2011 А.И.Габитов, А.А. Семенов
Глава 2 "Пример статического расчета поперечной рамы одноэтажного промышленного здания". Но там они АЖТ делают не только для консоли, но и для основания колонны, для оголовка. Я задал только консоль. Можете пожалуйста посмотреть (оценить) верно ли я задал эти АЖТ?) |
Шарнирный узел опирания фермы на колонну в СКАДе | Timest | SCAD | 16 | 20.01.2014 18:34 |
Чертеж металлоформы под ЖБ колонну 1 консольную | боно | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.03.2013 21:32 |
Как правильно смоделировать распорку типовой опоры в СКАДе | Евгений1101 | SCAD | 6 | 30.10.2012 08:26 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
как смоделировать неразрезную балку в скаде | VAV | SCAD | 9 | 24.06.2010 17:38 |
