Как собрать нагрузку на двутавровую балку от стропильной системы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как собрать нагрузку на двутавровую балку от стропильной системы?
Непрочитано 28.02.2016, 22:34 #1
Aleksundra
Металлическая балка - двутавр, по ней деревянная стропильная система.
Запуталась со сбором нагрузок.
Объясните, пожалуйста.
Все данные во вложениях.
Спасибо.
Тип файла: doc Балка Сбор нагрузок.doc (69.5 Кб, 85 просмотров)
DWG 2007
Нагрузка на балку.dwg (296.8 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksundra, 28.02.2016 в 23:08.
Непрочитано 28.02.2016, 22:55
mainevent100
  1. во 2 варианте сбора нагрузок отсутствуют коэффициент надежности, которые есть в 1 варианте.
  2. нагрузка от профлиста 7850 кг/м3 * 0,00055 м = 4,3175 кг/м2, а у Вас 43,175 кг/м2
наверно, можно продолжать
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 23:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Откуда у вас эти цифры:
контробрешетка - 1,3кг это погонный метр этого бруска, причем тут квадратный метр?
То же самое со всеми линейными элементами.
Если сравнивать эти 2 варианта, то по второму более правильно, но
Вы же все равно все элементы подбирать будете? Вот и идите сверху вниз: Стропила, от стропил реакция на каждую стойку, от стойки на деревянные балки, от деревянных балок реакция на металлические балки, вот будет и вам проще и значения точнее, заодно автоматически учтете неразрезную схему опирания без всяких коэффициентов
Николай Г. вне форума
Сбор нагрузок на балку от выше лежащей конструкции Начинающий КЖ, КМ Железобетонные конструкции 14 16.01.2015 17:26
Сбор нагрузок на дымовую трубу professor_off Конструкции зданий и сооружений 32 21.09.2012 09:56
Сбор нагрузок: состав перекр. разный в разн. помещениях bolotov Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2011 00:22
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
