Помогите с определением места образования пластического шарнира в свайном фундаменте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с определением места образования пластического шарнира в свайном фундаменте
Непрочитано 29.02.2016, 07:30 #1
Fazanax
ЭПБ
Екатеринбург
Веду одностадийный расчет свайного фундамента по СНиП 2.02.03-85
Для определения несущей способности системы "свая-грунт" необходимо определить расстояние от поверхности грунта до местоположения пластического шарнира. Это расстояние выводится из кубического уравнения (25), где в свободном члене есть параметр Mu -- предельный изгибающий момент.
Так вопрос в следующем: насколько я понимаю, все параметры, входящие в коэффициенты кубического уравнения, принимаются безразмерными, а для Mu дано пояснение, что оно берется либо в кНм, либо в тсм. Так какую единицу измерения для Mu необходимо принимать? Ведь от того, какие единицы измерения я приму, ответ может значительно отличаться.
Непрочитано 29.02.2016, 07:55
slava1410
Конструктор
Внимательнее надо быть. В указанной вами формуле вообще нет безразмерных коэффициентов. Все параметры в метрах, кроме Мu и а, которые вы, по своему усмотрению, принимаете либо в кНм, либо в тм.
ЗЫ. А почему не пользуетесь СП 24.13330.2011, который с 01.07.2015 действует на территории в РФ как обязательный к применению в соответствии с ПП №1521?
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 14:10
мозголом из Самары
Самара
Какой еще пластический шарнир??????????
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 14:27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
мозголом из Самары, речь о расчете на устойчивость основания вокруг сваи и определения глубины z
Николай Г. вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 14:37
SergeyKonstr
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Offtop: Тот, что в теле..
Тип файла: docx Doc11.docx (494.0 Кб, 40 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
