настройка печати из автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > настройка печати из автокада
Непрочитано 03.08.2007, 17:31 #1
Alexfoto333
Архитектор, дизайнер, художник
Russia
Помоготе разобраться с печатью из автокада- автокад 2008, при выводе превью - чертеж распологается в левом нижнем углу, не выводится с нужным масштабом, окошко "подогнать под страницу" не активно, еще вопрос можно ли установить в видовом экране тот масштаб с которым должно быть напечатано- например 1:10 или 1:50, при выборе масштаба видового экрана через окно "Пропертис" картинка убегает в несоотвествии с масштабом, может это глюк автокада, в 2006 автокаде получалось напечатать в нужном масштабе,
в 2008 - не получается.
...в основу взял романские формы, ... и подошел незаметно к нижегородской отсебятине...
Непрочитано 03.08.2007, 19:00
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
А печатаешь из модели или из листа?
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2007, 01:39
Alexfoto333
Russia
из листа
Alexfoto333 вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 02:58
Yura
Кишинев
Видеть бы все настройки , (че нажато а чо нет) в окошке печати... Сложно так-то, без телескопа... Может скриншот чем поможет... Единственное, что пока ясно, это то, что в масштабах 1:10; 1:50 никто не печатает. Обычно либо 1:1, либо Fit to paper... Кстати, последнее действительно, не всегда активно, взависимости от того, что даешь на печать (Layout, Extents, Display, Window)...
По поводу масштаба в.э.: а если не из окна свойств, а командой _zoom? И так на всех чертежах?
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2007, 11:25
Alexfoto333
Russia
мне нужно архитектурные чертежи выводить- как раз 1:50 и 1:100, в архикаде это вообще без вопросов получается
Непрочитано 06.08.2007, 11:48
Yura
Кишинев
Ну дык если из листа печатаешь, то видовой экран настраиваешь на масштаб 1:50 или на какой угодно (я так понял, что чертежи в модели), а при печати масштаб 1:1. Тыж лист печатаешь, а не модель. В листе масштаб печати настраивать не надо, если конешно формат и проч. выбрано првильно.
Yura вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 11:57
Для печати выбери настройку не Layout, а Window. Укажи диагональные точки и можешь подставить масштаб Fit to paper
Автор темы   Непрочитано 06.08.2007, 12:47
Alexfoto333
Russia
Это понятно, но нужно сделать так чтобы чертеж был напечатан в масштабе 1:50 например на в моделе расстояние равно 1 метр, на отпечатке должно быть 2 см, чтобы померив отпечатанный чертеж и умножив полученные цифры можно было получить натуральные размеры.(строители, смежники и т.п.)
Непрочитано 06.08.2007, 14:36
Аshаs-ка
проектировсчик
Беда с архикадчиками . Идеология печати из листа следующая: 1. При переходе в лэйаут (лист!) выбираем Page setup manager и в нем устанавливаем принтер и размер листа (А1-2-3...). После ОК видим этот лист на экране. Печатать его будем в масштабе 1-1. Вставляем в лист рамку-штамп, создаем видовой экран (или несколько). Через видовой экран видим пространство модели, как через дырку. Ныряем в него и устанавливаем масштаб, в котором изобрадение видно. 1:50, к примеру. Все. Лист будет распечатан в м1:1, а то, что внутри видового экрана - как установили, в м1:50. Видовых экранов может быть несколько, с разными масштабами вывода. Рамку видового экрана можно сделать непечатной, если его (Vport) разместить на отдельном слое и поставить опцию "не печатать" (зачеркнуть значок принтера в окне свойств слоев). Возможно, не меняя настроек листа, распечатать его на листе меньшего формата с уменьшением - типа, контрольный выстрел. Тогда фит ту пэйдж. А вообще об этом столько писалось...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 14:37
Аshаs-ка
проектировсчик
Вообще то надо бы - тоб на чертеже линейкой размеры мерять - плоттер-принтер откалибровать. А еще лучше все размеры проставить
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 16:41
Yura
Кишинев
>Аshаs-ка:
фит ту пэйдж не надо, уже лет 10 юзаю: what to plot -> Layout; Scale -> 1:1. Чуть-чуть в рамочка покоцанная, зауженная, т.к. по-нормальному в область печати не помещаеццо (в ту, что на Layout-e пунктиром). Зато в превью все отображаеццо и размеры на бумаге хоть микрометром меряй - точно в масштабе. У меня же тоже строительные по сути чертежи, как и у Alexfoto333, поэтому выход единственный и правильный.
Yura вне форума
