Отображение слоёв при печати в pdf формат.
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения Регистрация: 20.11.2014
----- добавлено через ~3 мин. ----- я это заметил ![]() |
1) одна страница pdf - один лист или модель dwg. Но судя по Вашему ответу, у Вас все так и построено; 2) параметры страницы для каждого листа должны быть настроены заранее, иначе будет так, как Вы показали в #5. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось kp+, 01.03.2016 в 12:09. |
![]() подскажите где у меня ошибка- заскриньте правильные настройки, если вас не затруднит. При которых будет КОНКРЕТНЫЙ результат, т.е. в реалистичном стиле напечатается с отображением слоёв!!! |
Слои отображаются только для векторных объектов, а при печати в "реалистичном стиле" содержимое видового экрана "рендерится" в растровую картинку. Специально проверил - при печати в любой формат, не только в pdf, но и в более близкий Акаду dwf.
В Вашем случае векторным остается только оформление листа (рамка, штамп), которое сидит в слое 0. Если перенести его в другой слой - он и будет в PDF. Последний раз редактировалось kp+, 01.03.2016 в 13:27. |
Подскажите программу, пожалуйста, для создания 3Д пдф. И видео какое-нибудь обучающее по ней, если знаете, потому что на ютьюбе англоязычные только видео на тему нашёл. А вообще это было бы даже намного лучше, а если и слои сохраняться, то вообще огонь!!!
Спасибо разобрался. 1 момент только вряд ли его можно изменить, но всё же спрошу. Слои отображаются на каждом листе все, а не те, которые только на нём. Радует только, что те которых нет на листе подписаны обычным шрифтом, а которые есть жирным. Но слоёв у меня иногда бывает ооочень много так что хотелось бы, чтобы отображались только те, которые присутствуют. Пример прикрепил.
Отображение Wipeout (Маскировка) при печати из листа. | plaz | AutoCAD | 14 | 15.10.2019 11:21 |
Неверное отображение шрифта в модели (слишком жирный), но нормальное при печати | dandamaze | AutoCAD | 32 | 15.04.2019 22:24 |
Почему в автокаде 2013 (РУС) при печати листа формата а0 плоттер печатает формат а1 | vbold | AutoCAD | 3 | 21.07.2015 13:04 |
Выскакивает фатальная ошибка при печати на формат А3 | bagav | AutoCAD | 7 | 21.05.2015 12:49 |
отображение линий на экране и при печати | autocader | AutoCAD | 7 | 20.11.2008 01:57 |
