Автокад цивил 2015. как начертить без разрывов в углах каменное ограждение?рис в прил
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Обрати внимание на то, какой стиль мультилинии у тебя текущий.
Если этот стиль уже был использован в чертеже, изменить его нельзя Чтобы состыковать мультилинию нужно использовать команду _mledit (запускается дв. кликом по мультилинии). Затем выбирается нужный вариант стыка и две разные мультилинии
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
pan, спасибо, это новое для меня. попробывала. но опять углы не стыкует как показано в инструментах редактирования мультилиний.
1) задачу решили используя другой тип линии для обозначения этого ограждения и на 2м компе. а так для меня лично вопрос с углами у этого типа линии остался открытым... 2) после того как у коллеги на компе открыли и поправили мой план, появились нужные мне стили линии электрического кабеля. видимо у него уже были подгружены ))) теперь они у меня в "СПДС" госты (линий)" "высвечиваются". 3) Вывод - руководство буду просить переустановить мне акад. а то у меня и команда мультивыноска не срабатывает. только копировать с другого чертежа... а новая не создается ((( и с этим ограждением беда, не стыкуются углы... 4) Всем спасибо за помощь! |
