Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить?
Непрочитано 01.03.2016, 11:00 #1
Julianna
Добрый день! Возможно кто-то из форумчан выскажет свое мнение или поделится опытом. Проблема в следующем.
По замыслу архитектора над жилым этажом по периметру необходимо выполнить консольные свесы (приличные). Этаж располагается на высоте более 40 метров. Вылеты от наружной стены порядка 1,2 м, в месте расположения балконов и эркеров консоль порядка 2,1 м (от наружной стены).
Стены кирпичные. Жилой этаж последний, выше плиты располагается теплый чердак.
Несущие стены - продольные и поперечные, но преимущественно продольные. Поэтому перекрытие было решено выполнить в монолитном исполнении.
Вопрос, собственно говоря, в следующем.
1) Т. к перекрытие выполняется после выполнения кирпичной кладки стен, то каким образом можно выполнить консольные свесы, особенно в торцевых стенах, где даже проемов нет? Каким образом выставить опалубку и затем снять ее?
Мысль такая: работы по установке опалубки производить с лесов и вместо стоек выполнить подкосы - там,где нет проемов.
В местах расположения проемов решение может быть другим.
Я не ППР-щик, поэтому не судите строго , меня интересует только возможно ли это выполнить в реальности и все.
2) При возможности выполнения данной плиты возникает второй вопрос )).
Плита рассчитана, проблем с этим нет. Но ! Часть плиты находится в одних температурно-влажностных условиях (внутри теплого контура-является потолком жилого этажа), а часть в других (выходит на улицу).
Для исключения мостиков холода выполняются термовкладыши. Почитав на форуме другие темы, возникает сомнение, а не нужно ли плиту еще считать на температурные напряжения? Или возможно конструктивно как-то разрезать швами консольные свесы для уменьшения этих усилий? С расчетами на температурные воздействия не сталкивалась, поэтому буду благодарна за любой совет.
Добавлю,что плита считалась как неразрезная с шарнирным опиранием на кирпичные стены. Нагрузка в пролетах небольшая, только собственный вес и вес пола, а также полезная в чердаке. На свесах учитывались снеговые мешки. Свесы открытыми не будут, а будут зашиваться навесным фасадом и пр.
План этажа и опалубочный план плиты - во вложении.
Спасибо!
ID:	166281  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Плита.dwg (1.29 Мб, 68 просмотров)
Непрочитано 01.03.2016, 11:37
Лоскутов Илья
не знаю
Реально.
Как? Надо делать нормальный ППР.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 11:42
mainevent100
  1. Реально.
  2. балконы не считают на температуру
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 12:02
Julianna
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112323&page=2 - тут говорится о том, что считают. Прочитав это и засомневалась...
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 12:20
1 | #5
mainevent100
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
сказать - легко, посчитать - трудно
Непрочитано 01.03.2016, 12:52
vl74
Как вариант, можно без термовкладышей обойтись, обшив плиту снизу утеплителем. Ну и соответственно наружный контур тоже теплым должен быть.
А для чего считать температурные воздействия? Габариты здания зашкаливают?
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:00
YuraSiro
MSQ/MOW
Выполнима плита.
Термовкладыши делать.
Если есть сомнения в том прикладывать температуру или нет, то приложите )
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 13:03
Julianna
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Утеплить плиту можно, только что даст этот утеплитель на улице ))), плюсовой температуры все равно не будет (наверно).
Это не осуществить (
Считать хотела не здание, а именно эту плиту. Я так поняла, что считают, если конструкция может находиться в разных температурно-влажностных условиях.
В той же теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112323&page=2 говорилось о том, что иногда даже разрезают швами плиту.
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Сами понимаете весь вопрос в цене вопроса (простите за тавтологию) . Все хотят,чтоб было просто в производстве и недорого. А я хочу, чтобы не упало ).
Сталкиваюсь впервые, потому и вопросы возникли )
YuraSiro, еще нужно разбираться что именно приложить ). С ходу прикинула, приличная арматура получилась.
Это я заметила )))....
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:13
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Можете подсмотреть у мостовиков на тему бетонирование консолей пролетных строений, есть несколько решений, подороже и подешевле.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:14
YuraSiro
MSQ/MOW
Приложите разность температур внутри и на улице. Если много арматуры - рубите плиту на части. При большом желании можно те же шокеры в швах использовать
YuraSiro вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:21
shuttermage
Выполнимо.
И не парьте на тему как выставить и какие леса в ППРе. Сейчас потратите время, а потом будете пересогласовывать.
Леса можно выставить на 40м, не вопрос. Проспонсируете приобретение такого дополнительного комплекта для выполнения одной плиты? Если да - то рисуйте, как считаете нужным. Если нет - проконсультируйтесь с подрядчиком, или обойдите это дело в ППРе, переложив раздел с опалубкой на подрядчика/генподрядчика.
shuttermage вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:23
Бахил
А на фига делать бетонную плиту? Сделай выпуски из швеллеров плашмя и оклей папье-маше.
В крайнем случае поликарбонатом. Это ж бутафория.
Бахил вне форума
мозголом из Самары
Самара
Холод с улицы не будет приходить во внутрь ( хотя по правилам то говорить надо тепло уходить не будет) хорошо утеплите и ни каких термовкладышей не надо
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:29
YuraSiro
MSQ/MOW
Offtop: А Бахил прав. Еще профиль этой конструкции сделать как у крыла самолета, то снимите нагрузку на фундаменты
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 13:56
Julianna
На этой плите еще будут "выкрутасы" архитекторов висеть ))).
Вообщем к плите предполагается "пришпандорить" какие-то металлоконструкции для того, чтобы обыграть данные места НВФ (навесным вентфасадом) - см. скрин.
Выпускать швеллера не везде возможно, если это решать в сборняке....Было озвучено, что люди в своих квартирах даже балки не хотят видеть )))
Julianna вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 13:58
Julianna
Забыла скрин прикрепить )))
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В процессе думаю,что если не заложить термовкладыши,то вообще ничего не сделают. Так практика показывает.
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
А разве леса не будут выставляться для устройства навесных фасадов ? Они конечно значительно позже ставятся...
Либо вариант - монтировать подкосы во время устройства стен, но это проблематично...
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 14:11
YuraSiro
MSQ/MOW
Ну коли такой пафос, то изучив каталоги шока или пейко, можно найти хорошее и пафосное решение )
YuraSiro вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 14:12
мозголом из Самары
Самара
Я вас не правильно понял, я думал что консоль будет полом тех этажа, а не как у вас на картинке. В таком случае надо только термовкладышь.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 14:22
Julianna
Не знаю правильно приложила или нет температурную нагрузку, но судя по полям армирования возникает желание разорвать плиту. Про какие шокеры в швах вы говорите?
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 14:38
YuraSiro
MSQ/MOW
Так дайте скрин карты нагрузки и ее значение ) шокеры я имел ввиду, то что у буржуев dowel system зовется.
YuraSiro вне форума
