Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить?
Непрочитано 01.03.2016, 11:00
Julianna
Добрый день! Возможно кто-то из форумчан выскажет свое мнение или поделится опытом. Проблема в следующем.
По замыслу архитектора над жилым этажом по периметру необходимо выполнить консольные свесы (приличные). Этаж располагается на высоте более 40 метров. Вылеты от наружной стены порядка 1,2 м, в месте расположения балконов и эркеров консоль порядка 2,1 м (от наружной стены).
Стены кирпичные. Жилой этаж последний, выше плиты располагается теплый чердак.
Несущие стены - продольные и поперечные, но преимущественно продольные. Поэтому перекрытие было решено выполнить в монолитном исполнении.
Вопрос, собственно говоря, в следующем.
1) Т. к перекрытие выполняется после выполнения кирпичной кладки стен, то каким образом можно выполнить консольные свесы, особенно в торцевых стенах, где даже проемов нет? Каким образом выставить опалубку и затем снять ее?
Мысль такая: работы по установке опалубки производить с лесов и вместо стоек выполнить подкосы - там,где нет проемов.
В местах расположения проемов решение может быть другим.
Я не ППР-щик, поэтому не судите строго , меня интересует только возможно ли это выполнить в реальности и все.
2) При возможности выполнения данной плиты возникает второй вопрос )).
Плита рассчитана, проблем с этим нет. Но ! Часть плиты находится в одних температурно-влажностных условиях (внутри теплого контура-является потолком жилого этажа), а часть в других (выходит на улицу).
Для исключения мостиков холода выполняются термовкладыши. Почитав на форуме другие темы, возникает сомнение, а не нужно ли плиту еще считать на температурные напряжения? Или возможно конструктивно как-то разрезать швами консольные свесы для уменьшения этих усилий? С расчетами на температурные воздействия не сталкивалась, поэтому буду благодарна за любой совет.
Добавлю,что плита считалась как неразрезная с шарнирным опиранием на кирпичные стены. Нагрузка в пролетах небольшая, только собственный вес и вес пола, а также полезная в чердаке. На свесах учитывались снеговые мешки. Свесы открытыми не будут, а будут зашиваться навесным фасадом и пр.
План этажа и опалубочный план плиты - во вложении.
Спасибо!
ID:	166281  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Плита.dwg (1.29 Мб, 47 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 15:02
Julianna
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
шокеры я имел ввиду, то что у буржуев dowel system зовется.
и с чем их едят ?
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 15:03
s7onoff
разрежьте контур на кучу отрезков и не будет никакой температуры в них. Чем чаще нарежете, тем меньше температурного влияния. Арматура только в направлении от стены верхняя останется.
Непрочитано 01.03.2016, 15:07
YuraSiro
MSQ/MOW
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
и с чем их едят ?
В основном с плитами ) гугол очень живописно и познавательно все рассказывает
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 15:09
Julianna
Карта нагрузок (в первом приближении...далеком...очень далеком )))
----- добавлено через ~16 мин. -----
Про коэффициент надежности по температурной нагрузке в СП 20.13330 сказано,а вот про долю длительности ничего нет. Я так понимаю для климатического воздействия (не технологического) нагрузка принимается кратковременнной?
Название: Нагрузки темп..JPG
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 15:28
YuraSiro
MSQ/MOW
Задается разность температур между нижней и верхней поверхностью. А у вас получается, что то странное. На улице дельта по идее должна быть равна 0.
YuraSiro вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 15:36
s7onoff
да ну?
Непрочитано 01.03.2016, 15:41
YuraSiro
MSQ/MOW
да ну?
Ну откройте справку той же Лиры или Скада.
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 15:41
Julianna
Не всегда задается разность температур. Нагрузка может быть и равномерной - такой способ предусмотрен в STARK. У меня консоль вся на улице, а пролеты все внутри
Перепад температур между жилым этажом и теплым чердаком - не учитывала.
Вот у меня только пока вопрос какая именно температура задается...
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 15:48
#29
YuraSiro
MSQ/MOW
Так на чердаке +15 грубо говоря, на улице -40, тоже гипотетически. dT=55
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 16:09
#30
Julianna
Вопрос в том принимать температуру по наиб. холодной пятидневке/суткам (это -36 у меня для 5ти дневки) или какую-нибудь среднемесячную...
Опять же доля длительности какая ) ?
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 16:22
#31
YuraSiro
MSQ/MOW
По идее температуру на верхней поверхности плиты надо считать отталкиваясь от пирога кровли, т.е. теплотехический расчет сначала надо сделать. Тогда она будет похожа на правду.
Я бы учитывал и кратковременную составляющую (наиболее холодная пятидневка) и долговременную (средняя за наиболее холодный месяц)
YuraSiro вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 16:25
1 | #32
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Рекомендую ознакомиться http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57180&page=2
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 16:30
#33
Julianna
Понимаю,что по теплотехническому расчету нужно температуры принимать. Но нет его и не будет )
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 18:21
#34
mainevent100
Julianna, у Вас просто спортивный интерес к расчетам на температурные воздействия или действительно хотите в проекте применить результаты этого расчета?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 18:59
#35
Julianna
Мне нужно дать конструкторам где, как и сколько ложить арматуры ))) и возможно, расположение швов в плите.
Если можно "начхать" на результаты температурных напряжений, то я с удовольствием ))).
Интерес конечно тоже есть ))), но времени как обычно НЕТ
И кстати, дополнительно утеплять плиту не хотят...хотя это и возможно.
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 19:59
#36
mainevent100
Julianna, никакой теплотехнический расчет не нужен. Советую все-таки читать не справку Лиры, а раздел 13 СП 20.13330 (ну и вышеуказанную тему)
расчет "в лоб" даже обыкновенного балкона длиной 4 метра на температуру говорит о том, что его нужно армировать d40 (см. вложение).
в реальности таких огромных усилий не возникает в связи с неупругой работой жб и релаксацией напряжений - правильно посчитать это на самом деле трудно.
В Вашем случае, если все-таки есть опасения, поделите конструктивно каждый блок длиной 33 метра одним-двумя швами в удобных местах, чтобы ничего не считать.
ID:	166317  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166320  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mainevent100, 01.03.2016 в 20:50.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 20:22
#37
Julianna
Да, поделила, арматура уменьшилась, но все равно приличная. Думаю такой не будет...наверно...
Такой расчет на самом деле не из легких, если все учитывать (ну для меня точно )
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 23:00
#38
s7onoff
ну вот чем не понравился мой вариант?
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 23:05
#39
Julianna
Вы об этом ?
Порезала )))
Спасибо
Или Вы о шокерах ))) в швах ?
Не будут их делать...
Julianna вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 23:17
1 | #40
s7onoff
Julianna, ну то есть идея в том, что каждый кусок этой консольки будет расширяться сам по себе, вне зависимости от соседей. Если между ними положить утеплитель (собственно, его в таких швах только и кладут), то куски будут расширяться независимо друг от друга, а значит при этом расширении усилий дополнительных в них возникать не будет. Ведь что такое усилие (или напряжение) от температуры - это то усилие (напряжение), которое появляется, когда элемент пытается расшириться/сузиться, а ему что-то мешает. В неразрезанном "кольце" этого вылета оно все само себя напрягает, в разрезанном же остается небольшой эффект от этого дела на участке, примыкающем к зданию. Но там эффекты температур, я думаю, нивелируются градиентом самой температуры. И никаких дюбельных систем с шокерами не нужно - вам ведь не важны вертикальные перемещения кусков относительно друг друга. Да их и не будет этих перемещений. Куски плит у вас друг на друге не лежат - они все все равно консольно защемлены во внутренней плите. Поэтому вот.
----- добавлено через 36 сек. -----
Julianna, нет, не о шокерах) Шокеры здесь абсолютно бесполезны.
----- добавлено через -----
И я вообще не уверен, что они называются шокерами))
