Нормативные ограничения по толщине плиты покрытия аэродрома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нормативные ограничения по толщине плиты покрытия аэродрома?
Непрочитано 01.03.2016, 14:48 #1
Sokrat
Любитель
В ОДМ 218.3.030-2013 указаны нормативные ограничения по толщине плиты при устройстве в плите шпунтовых сквозных швов.
Вопрос:
- Если не применять шпунтовые сквозные швы в плите, есть ли ещё какие-нибудь другие ограничения по толщине ЖБ-плиты жесткого покрытия аэродрома?
Непрочитано 01.03.2016, 15:11
1 | #2
486
В минимальную сторону?
п. 7.3.4 СП 121.13330
Не менее 0,16 м при новом строительстве и не менее 0,2 при усилении существующего покрытия.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 15:56
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Спасибо . Согласно СП 121.13330.2012 п. 7.3.4 при усилении жестких покрытий бетоном или армобетоном требуемую толщину слоя усиления следует определять расчетом и принимать не менее 0,2 м. Я так полагаю, что при усилении покрытия такими материалами как пескоцемент, ЩПЦС не подпадают под этот пункт, так как не являются бетоном и армобетоном?Или этот пункт неточный?
Последний раз редактировалось Sokrat, 01.03.2016 в 16:01.
Sokrat вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 16:01
Есть еще сборные покрытия из плит ПАГ. Они толщиной бывают 0,14 и 0,18 м.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 16:03
Sokrat
Любитель
Хотите сказать, что этот пункт написан именно для сборных покрытий?
Sokrat вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 16:10
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Не подпадают. Но как будут работать пескоцемент или ЩПЦС между двумя слоями бетона, имеющими на порядок больший модуль упругости?
Бутерброд какой-то.
Усиление жестких покрытий вообще вопрос крайне темный и череватый вылезшими снизу трещинами.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 16:13
Sokrat
Любитель
ШПЦС или пескобетон между двумя слоями бетона - в нормах нет таких рекомендаций. Если тока между покрытием и основанием. А два слоя бетона или укрепление бетона армобетоном - это уже двухслойное покрытие. Методику расчета двухслойного покрытия я не встречал.
Sokrat вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 16:15
Это для монолита.
Но сборными плитами тоже можно усиливать существующее покрытие.
Была на эту тему методичка 26 ЦНИИ МО.
В качестве выравнивающего слоя только.
По моему ежели толщина до 0,1 м - слой в расчетах не учитывается.
Расчет двухслойных покрытий - это п. 7.8.8 СП 121.13330.
486 вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? kopekopa Железобетонные конструкции 0 19.11.2015 17:56
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Серия ребристой плиты покрытия с карнизной плитой Rombler Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.08.2012 17:24
