Расчет таврового железобетонного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет таврового железобетонного сечения
Непрочитано 03.08.2007, 20:44 #1
professor_off
При определении положения нейтральной оси определяем предельный момент Mrd, при котором нейтральная линия проходит по нижней грани полки, и сравниваем его с действующим моментом Msd.
Если Msd<Mrd, то нейтральная ось располагается в пределах полки.
Но ведь при уменьшении момента Msd нейтральная ось должна наоборот опускаеться ниже по сечению.
Непрочитано 04.08.2007, 07:18
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
с чего вы это взяли. с уменьшением момента высота сжатой зоны x уменьшается и н.о. как бы поднимается вверх
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 09:29
lee
43
переверни схему, профессор
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2007, 13:12
professor_off
С чего взял, с чего взял...
Расчеты да и литература...
Вот например:
[ATTACH]1186218740.jpg[/ATTACH]
professor_off вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 13:18
Евгений, Екатеринбург
Иногда хочется оборвать руки тем кто учебники пишет...
Вы путаете нейтральную ось (линию нулевых деформаций) с нижней границей условной сжатой зоны. Ключевое слово - условной. На вашем рисунке изображена действительная.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2007, 14:25
professor_off
Тогда может подскажите, где можно подробно прочитать по этому поводу... пожалуйста...
Непрочитано 04.08.2007, 14:45
Сообщение от professor_off
Все зависит от того с какой целью. Если для целей реального проектирования тавровых балок - достаточно пособия к СП или любой другой нормативной литературы. Если цель разобраться то предела совершенству нет - нужно читать учебники (в них почти ничего нет, но надо с чего-то начинать), диссертации и т.д. Начать стоит с расчетов по нелинейной деформационной модели (по СП).
"Мало было тех кто в этом что-либо понимал, разобравшиеся же вовсе не спешили поделиться своими знаниями, решившие же рассказать были прискорбно косноязычны, иные впрочем были весьма разговорчивы, да вот беда - они ничего не понимали в этом" (с).
