Разделение полилиний по выбранным точкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разделение полилиний по выбранным точкам
Непрочитано 01.03.2016, 23:42 #1
yanpogutsa
Господа, подскажите как в самой интуитивно понятной программе на свете AutoCADе разрезать полилинию по выбранным точкам? Команда РАЗОРВАТЬ действует крайне нелогично и неудобно, пытаясь разорвать линию в двух местах (???), причем первая точка разрыва это место, в котором вы полилинию выделили. Более абсурдного способа разделения линий представить невозможно. Есть ли функция со следующим порядком действий: выделил полилинию, нажал на точку - полилиния разделилась, нажал еще раз - полилиния разделилась снова, и тд и тп? Без многочисленного вызова одной и той же команды, вбиваний настроек в двоичном коде в командную строку, молебнов кришне и прочего архаического маразма?
Непрочитано 01.03.2016, 23:51
Конечная цель какая? Может быть, тебе прекрасно подойдет _.divide или _.measure
Непрочитано 02.03.2016, 00:08
onick
Калининград
Попробуйте команду break at point ... аналога в командной строке я не знаю ... иконка break с одной точкой а не с двумя...
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 00:20
yanpogutsa
конечная цель: есть жд ветка представляющая собой полилинию, в местах где она проходит через промзону она должна быть условно толще, а в местах где через лес - тоньше. Можно добавить вершины в необходимых местах (т.к. это делается проще чем танцы с _break) и с помощью свойств полилинии сделать на нужных сегментах её толще, но такой способ мне не очень подходит, так как в дальнейшем я буду экспортировать жд ветку в другую программу (qgis) поэтому хотелось бы иметь именно отдельные отрезки полилинии в желаемых местах.
про break at point: именно про эту команду я и говорю. суть в том что команда при повторном вызове стремится разрезать полилинию с разрывом, что мне, безусловно, не подходит
yanpogutsa вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 00:23
onick
Калининград
Сообщение от yanpogutsa Посмотреть сообщение
да это недостаток крупный автокада....пробелом эту команду не вызвать повторно...нужно каждый раз повторно нажимать на иконку...
onick вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 09:46
Bull
это потому, что это как бы производная команда от break. Так что иначе никак. Хотя... Тут на форуме на такие случаи вроде есть лиспики на разные команды. Но, ЕМНИП, тогда они переписывают основные команды. Т.е. для обычного (первичного) выполнения уже надо будет лезть в опции.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 09:50
3 | #7
yanpogutsa, onick, в макросе на кнопку добавить впереди звёздочку
*^C^C_break \_f \@
Выход из команды через Esc
Можно ли при извлечении данных полилиний задать порядок, исходя из координат? Scorpio_Music AutoCAD 14 16.06.2014 12:12
AutoCAD 2014. При работе с командой "trim" обрезка вписанной окружности и полилиний, обрезанные концы полилиний и дуги не совпадают. Valery Brelovsky AutoCAD 4 21.02.2014 12:27
