Помогите растолковать пункты СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Помогите растолковать пункты СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты"
Непрочитано 02.03.2016, 08:51 #1
Румби
Здание двухэтажное (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3) высота от уровня земли до верха парапета 9,5 метров. Площадь кровли 330 м2. С одной стороны здание примыкает к семиэтажному зданию. Вопрос вот в чем:
по п. 7.2 (СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты") В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
по п.7.4 допускается не предусматривать, если "выход на кровлю одноэтажных зданий и сооружений, имеющую покрытие площадью не более 100 квадратных метров".
У меня площадь больше 100 м2, но высота меньше 10м, нужна ли пожарная лестница (выход на кровлю) или нет?
Непрочитано 03.03.2016, 11:18
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Напутанная часть СП 4... По логике, в уточнении речь идет об одноэтажных зданиях зданиях высотой более 10 м...
Поможет ч. 2 ст. 90 123-ФЗ: В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
В других случаях выходы на кровлю не нужны..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 13:20
Румби
спасибо.
Румби вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
