Закрутить профильную трубку по спирали
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Закрутить профильную трубку по спирали
Непрочитано 03.03.2016, 11:17 #1
Инжинир
инжиниринг
Задача оказалась не столь простой как кажется на первый взгляд. Опция "сдвиг" по спирали отказывается что то делать. В чём причина не пойму. Автокад 10 у меня. Вводные - профильную трубку в 1 м, закрутить по спирали в 1 виток . Срез в приложении, диаметр наружный 26. Может знающие гуру поделятся умением? Заранее всем спасибо.
DWG 2010
Srez.dwg (41.5 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 03.03.2016, 13:29
max4airkin
Екатеринбург
Все работает. Акад 2011.
Внутренний профиль неконцентричен и не хватает одного из размеров:шага или диаметра спирали.
DWG 2010
трубка.dwg (436.6 Кб, 26 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 13:50
Инжинир
инжиниринг
Спасибо ещё раз max4airkin. Только трубка должна быть прямая, в спирали должен быть внутренний профиль. осталось только распрямить её.Не точно написал в первом посте. Если Вас не затруднит сделать ещё раз эту операцию. длина трубки 670. спасибо.
Инжинир вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 06:24
1 | #4
max4airkin
Екатеринбург
Вот так? Я не стал делать вычитание - можете поменять длину и потом вычесть полость. Рядом копия с окрашенной гранью, видно что закручено на 360.
Вчера пробовал проделать аналогичную операцию в 2007: он не захотел закручивать профиль на 360, на 359 - пожалуйста, а на 360 нет. Можно сделать закручивание на 180 на половине длины и потом объединить.
DWG 2010
трубка.dwg (491.8 Кб, 19 просмотров)
Создание в КОМПАС-3D конической 3D спирали с помощью сечения и образующей Shura_jj Компас 8 29.07.2009 17:55
Как нарисовать выкройку по 2х витковой 3D спирали? Dmk AutoCAD 16 18.11.2008 11:24
