AutoCad 2012 Привязка к объектам на заблокированных слоях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2012 Привязка к объектам на заблокированных слоях
Непрочитано 04.03.2016, 01:24 #1
Михник
Добрый день!
Не могу включить объектную привязку к 3D объектам, расположенным на заблокированных слоях.
Блокировку слоя включаю с той целью, чтобы при работе с другими слоями случайно не повредить объекты, расположенные на блокированном слое. При этом, при размещении новых объектов на собственных слоях, требуется привязка к объектам блокированного слоя.
Например, существует слой основных стен здания. Оконные рамы помещаются на свой собственный слой, и при размещении привязываются к точкам оконных проемов, расположенным на слое стен. Если слой стен заблокирован (чтобы не быть случайно поврежденным), то объектная привязка не работает.
Одним словом, не могу найти, где включить объектную привязку к объектам заблокированного слоя. В описаниях говорится, что объектная привязка к объектам блокированных слоев сохраняется, а у меня, она не работает. При наведении курсором на объект, расположенный на блокированном слое, весь объект выделяется подсветкой; возле курсора возникает знак замочка, при этом точки привязки не обозначаются.
Чертеж большой, деталей много, поэтому случайное перемещение объектов на не заблокированных слоях, происходит достаточно часто.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
С уважением,
Михаил.
Как записать результат команды «_LIST» в текстовый файл в AutoCAD 2012 LT. Ratmir AutoCAD 6 26.05.2022 12:19
ACADVER (Системная переменная) Makswell Справочник команд 19 13.10.2016 05:58
Как в AutoCAD 2012 искать наслоившийся текст aligor AutoCAD 4 28.04.2015 10:25
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.06.2012 12:11
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 Dimitriy AutoCAD 8 05.11.2011 21:41
