Повышение сейсмичности по СП14
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Повышение сейсмичности по СП14
Непрочитано 04.03.2016, 08:36 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
СП14.13330.2014 в таблицу определения расчетной сейсмичности площадки строительства внес дополнительный столбец для 6-балльного района. В результате большинство площадок в наших местностях "вдруг" стали 7-балльными (грунты в основном глинистые c IL>0.5). По этому поводу возникают вопросы практического свойства:
1) означает ли это практически полный запрет на сваи, так как достать нижним концом до плотных грунтов на практике нереально?
2) как быть при реконструкции существующих зданий, если сейсмостойкость элементов здания повысить невозможно, например, когда здание уже сидит на сваях?
3) в соответствии с примечанием 2 к табличке означает ли это, что теперь меньше чем на 30 метров изыскание уже не закажешь? (раньше требовалось "5 из 10", теперь "10 из 30")
Непрочитано 04.03.2016, 11:31
1 | #2
Лоскутов Илья
не знаю
Там есть хороший пункт 4.4.
Просто теперь геологи должны выполнять еще и СМР. а таблица 1 для предварительного определения сейсмичности площадки.
п. 4.6 тоже можно использовать.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 11:36
Бахил
1) ДА
2) усилять или сносить к..
3) да.
Offtop: не повезло...
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 12:16
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
общался с геологами - они сами ссылаются на табличку, да и в приложениях к отчету нет замеров сейсмических свойств.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 12:20
1 | #5
Лоскутов Илья
не знаю
Но теперь они обязаны это будут делать. Так же как и бурить на 30м.
Непрочитано 04.03.2016, 13:14
ste43raz
Надо проводить сейсмомикрорайонирование
ste43raz вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2016, 19:56
2 | #7
Axe-d
иллюстратор
Апдейт. Оказывается 01.12.15 введено в действие изменение 1 к СП14.13330.2014, где из таблицы 1 убрали столбец для 6-балльного района (т.е. вернули почти так как было)
Axe-d вне форума
Требование по сейсмичности к грузоподъемному оборудованию (крану) Гиппопотам Прочее. Архитектура и строительство 5 21.08.2013 05:33
Как часто проектировщики должны проходить повышение квалификации? Sergey Valerevich Организация проектирования и оформление документации 41 10.02.2013 14:51
Повышение сейсмостойкости зданий и сооружений Denis_Sh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.04.2010 23:25
