AutoCAD2008. Как создать штриховку через command line при помощи указания точек
Download, В.Свет "Язык макрокоманд"
Спасибо за книгу, но судя по беглому просмотру там нет того, что мне надо. Я ее конечно как-нибудь почитаю, так как там довольно много интересного, и, может быть, все же пойму как мне сделать то, что я хочу.
Но вот прямо сейчас может у кого-то есть идеи как мне выбрать пункт Pick Points вместо указания границы штриховки? ----- добавлено через ~28 мин. ----- Все-таки нашел на каком-то английском форуме решение. Надо было использовать -bhatch Итого, если кого интересует, мой хоткей выглядит вот так: -layer;set;Штриховка;;-bhatch;Properties;ANSI31;0.5;0; Теперь попробую с помощью лиспа или вба сделать так, чтобы потом возвращался предыдущий активный слой. Последний раз редактировалось ViVictor, 04.03.2016 в 14:55. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Я сделал такую вот команду. Быстро прощелкиваю нужные области и если нужно двойной клик и ред.штрих. Получается быстрей.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
