Эта надоевшая координата Z...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Эта надоевшая координата Z...
Непрочитано 05.08.2007, 16:59 #1
Dim@
Инженер GS
Всем привет!
На работе возникла потребность в чистке и оптимизации файлов генпланов. Файлы состоят из множества внешних ссылок и блоков. В некоторых файлах присутствуют блоки и примитивы с ненулевыми Z. Прикрепленный файл является одним из файлов, который крепится к основному генплану как внешняя ссылка. Бьюсь уже неделю над этим, не могу убрать не нулевые Z, сохранив структуру блоков (не разрушив блок). К тому же команды flatten и overkill вешают мой относительно неслабый компьютер. HELP ME!
[ATTACH]1186318762.rar[/ATTACH]
Непрочитано 05.08.2007, 17:23
DEM
YngIngKllr
Выдели все объекты, через вкладку свойства перейди на блоки, а там уже поменяй координату z.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2007, 17:39
Dim@
Инженер GS
DEM, может не совсем тебя правильно понял. Сделал как ты сказал, в свойствах блоков выставил нулевое Z. Не помогло. Выделяя таким же образом блоки и применяя к ним flatten, также не получил положительного результата.
Dim@ вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 18:05
DEM
YngIngKllr
Хм не знаю как ты делал, но у меня получилось
[ATTACH]1186322711.rar[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2007, 18:19
Dim@
Инженер GS
DEM, открываю твой файл, там елки в 3D произростают (View-3D Views-Front) и скамейки стоят. В идеале должна быть прямая линия.
Dim@ вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 18:27
DEM
YngIngKllr
Блин странный ты человек, ТЗ было какое, все блоки по Z поставить в 0.
Попробуй проверить все блоки точка вставки их Z=0, то что блоки сделаны корявыми ручками Я не виноват.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 18:33
Аshаs-ка
проектировсчик
Правильно ДЕМ говорит, если в блоках Z не нулевое, придется блоки перепахивать...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2007, 18:34
Dim@
Инженер GS
Может быть не совсем правильно выразился в первом посте. Извиняюсь. Необходимо всё таки сделать 100%-ую проекцию на плоскость XY. Никаких 3D блоков и примитивов.
Dim@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2007, 18:36
Dim@
Инженер GS
Сообщение от Аshаs-ка
Вот в этом и вопрос, как преобразовать блоки в 2D, не разбив их в итоге.
Dim@ вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 22:11
Ну народ, ну кто вам мешает сразу рисовать нормально?
В общем так, почти плющилка. Говорю сразу - работает очень медленно, не все [под]примитивы обрабыватывает, полного тестирования не выполнялось. Запуск - команда full-flat.
[ATTACH]1186337501.rar[/ATTACH]
Непрочитано 05.08.2007, 23:04
Аshаs-ка
проектировсчик
Алексей-ака* (подхалимски-завистливо) : _ А у вас на все случаи жизни лечилки есть?
* ака - уважительное обращение к старшему по возрасту или опыту, старший брат в тюркских языках (правда, правда! Давно хотел сказать!)
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2007, 23:05
Dim@
Инженер GS
Крыс, сплющило всё кроме лавочек и елок. С ними как раз самая большая проблема.
Dim@ вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 09:06
> Ashas-ka : Не на все Но можно и сделать (произносится гордо задрав нос и с размаху вляпавшись в первое же г**но)
> Dim@ : По-моему, елочки (да и лавочки тоже) нарисованы черт-те чем (в смысле фейсами и поверхностями). Их обработка, мягко говоря, вызывает баальшие проблемы. ИМХО (поскольку эти блоки повторяются) будет проще их сделать "руками". Копируется "вбок" подальше, руками выставляются масштабы на "побольше", положение Z при мировой системе коодинат - в 0, потом входишь в редактирование блока и flatten. Обработку 3dface и polyfacemesh (теоретически) можно выполнить и программно, только я не делал - времени не было
Непрочитано 06.08.2007, 09:35
А не проще-ли у "елочек" и им подобных блоков выставить Scale Z =0?
Точнее не 0, а И париться не надо
Непрочитано 06.08.2007, 10:13
lee
43
Ну вот пришел поручик Ржевский и все испортил (с) : )))
Респект, Хмурый
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2007, 15:52
Dim@
Инженер GS
Уррррааааа! Получилось.
1. Применил этот Lisp (в Downloads нашел):
[Выделить все]
(defun C:FLATTEN1 ()
 (command "_.UCS" "")
 (command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) ""
      "_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")
 (princ)
2. Выставил для елок Scale Z в 1e-12 (по совету тов. Хмурого).
Спасибо всем за помощь и участие!
Dim@ вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 15:59
И стоит в файле нарисоваться всего одному примитиву не в текущей системе коодинат и получишь полную задницу. Для ради приколу сделай вид, например, спереди (Front) и проверни лисп. Только работай на копии.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2007, 18:08
Dim@
Инженер GS
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Понял опять начинают произрастать елки, но опять выставляешь scale в 1e-12, и всё становится на свои места, вот что у меня получается(см. прикрепленный файл).
Только вот непонятно, если сделать zoom->all, рисунок улетает в угол экрана. Что это интересно, может какие-нибудь скрыты элементы или ещё какая-нибудь бяка?
[ATTACH]1186409288.rar[/ATTACH]
Dim@ вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 03:00
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Dim@
...Только вот непонятно, если сделать zoom->all, рисунок улетает в угол экрана. Что это интересно, может какие-нибудь скрытые элементы или ещё какая-нибудь бяка?
Нет, - это не бяка. Это теперь к VOVA... Он лимиты "отменил", - теперь у всех профессиональных CAD-операторов такие чертежи... :wink: (добрая ехидная шутка).
zoom->all показывает и установленные Лимиты и все что нарисовано за их пределаии..., - вот и улетает.
Лимиты у вас стоят 0,0 - 420,297 , а здание в парке с размерами: 15000х24128 имеет координаты угла: Х=3363304, У=6805551
Переустановите Лимиты на территорию парка и он вернется.
skif58 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 14:07
Serge Krasnikov
Помнится мне, что бУло чЁто такое в ЕхЕ fido7.ru.acad, ну дык там публиковалась программа для обнуления координаты Z
Ну если поискать на гугле наверное можно найти, но мне сЯйчас влом
КрЫзЫс, прощАвАйтЯ.
Serge Krasnikov вне форума
