Подскажите по устройству отопления в гаражном боксе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Подскажите по устройству отопления в гаражном боксе.
Непрочитано 04.03.2016, 22:02 #1
Алексей_rus
Всем Доброго Дня =)
Необходимо повысить температуру в гаражном боксе площадью 75 м.кв.
В боксе имеется отопление от местной автономной котельной, температура никогда не опускалась ниже +7, обычно +10. Доступа к котельной нет. Необходимо дополнительное отопление.
В боксе имеется большая батарея (примерно 300 литров), не подключена, висит пустая. Подключить ее к существующей сети не разрешают.
Хочу сделать автономную систему с этой батареей. Присмотрел электрокотел и насос. Добавил фотографии во вложенные файлы.
Котел: ЭВПМ-3кв мини(ТЕРМ)
Может ли данный котел нагреть данную батарею?
Как я понимаю можно сделать открытую систему, т.е. с доступом к атмосфере, в частности повесить расширительный бак от автомобиля Камаз.
Как правильно подключать и заземлять данное оборудование?
Какие нагрузки на электросети?
Всем Спасибо!
ID:	166529  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166530  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_rus, 05.03.2016 в 12:50.
Непрочитано 04.03.2016, 22:16
swell{d}
Düsseldorf
Не заморачивайтесь, поставьте пару китайских калориферов. Дёшево и сердито.
.: WikiЖБК + YouTube :.
Последний раз редактировалось swell{d}, 04.03.2016 в 22:22.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2016, 12:50
Алексей_rus
Калориферы не вариант.
Алексей_rus вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 13:03
swell{d}
Düsseldorf
Почему?
Вы хотите с помощью электрической энергии нагреть воздух. Для этого есть специальный прибор - электрический калорифер.
Нет ни малейшей необходимости добавлять в эту схему ещё и нагрев воды с последующим нагревом воздуха от воды. КПД такой системы будет заметно ниже, т.к. минимум потери на насос.
Ещё из минусов - безумная инертность системы и никаких встроенных систем поддержания температуры воздуха.
Последний раз редактировалось swell{d}, 05.03.2016 в 13:10.
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 13:19
иваниваныч
Сообщение от Алексей_rus Посмотреть сообщение
На сколько?
Проводка выдержит? Электрической мощности хватит?
Согласен. Но и тут надо мощность высчитывать.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.04.2016, 09:45
Оксана79
Мой муж поставил калорифер, правда, он покупал какой-то дорогостоящий, но зато в гараже теперь тепло)
Оксана79 вне форума
Подскажите примерный расчет по отоплению. FRAER Отопление 4 12.07.2011 16:52
