на сколько сильная слышимость через жб перекрытие 200мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > на сколько сильная слышимость через жб перекрытие 200мм?
Непрочитано 07.03.2016, 15:32 #1
bart177
Все добрый!
сам хоть и работал последнее время инженером, но в строительстве к сожалению мало смыслю, так как это ко мне не относится.
ситуация следующая.
получили квартиру(новостройка) индивидуальный проект жб монолит. про само качество дома я не хочу рассказывать. очень уж много ошибок совершил архитектор и все это дело усугубили строители. в первый же год, дом потек. вода стояла на балконах пожарных. потом проникла через плитку в коридоры и по электрогофрам растеклась по коридорам. светильники в 5- 6 метрах внутри помещений были полностью залиты водой. на нижних этажах не лучше. у меня в квартире так же вода из за того что плита перекрытия и козырек над подъездом единое целое. если кому интересно то я могу выложить впечатляющие фото потопов плесени высотой по 4-6 метра, трещин в монолите (именно монолите а не штукатурке, разницу я понимаю) толщиною с палец и длиною по 3-4 метра. просто дом для переселенцев, то есть на деньги москвы и конечно его приняли в таком плачевном состоянии. сделали фиктивную УК которая приняла дом у строителей, после многочисленных жалоб (в том числе и моих) УК- заменили. к строителям претензий вообще не предъявит.. так как гарантия на дом(на отдельные элементы конструкции- почти все 1 год и он подходит к концу).
но меня не это беспокоит, хотя и это но в меньшей степени. в моей квартире не возможно жить. причина банальна шум. квартира находится над входом в подъезд и тамбур входной прям под моей большой комнатой. этот год мы прожили как в дур доме. слышно все. пикание при наборе на домофоне(панель утоплена в ГКЛ) громкие голоса(не разборчиво можно понять м или ж) если кричат то слышно. про грохот каблуков по кафелю(а коридор до лифта 15-20м) слышно как буд то у тебя по квартире ходят. причем одинаково хорошо его слышно в спальне гостиной, чуть хуже на кухне и сильнее в туалете из за вентиляции. самая жесть это долбание дверью в тамбуре подъезда. вибрации (про грохот я молчу) ощущаются не то что на полу а на диване.
об устройстве пола. сверху вниз ламинат подложка, легкая стжка 6-8 см дальше идет пенопласт 4 см дальше плита перекрытия 200 мм. по периметру лента высотою 10 см. причем кое где есть налив через нее, то есть прямое соприкосновение этого недоплывшего пола и стен. в туалете и ванной плитка. стены - перегородки включая вент шахту пазагребневые блоки(приложив к ним ухо можно слышать что происходит парой этаже выше или слышать отчетливо подъезд).
сейчас запросил в мосжил инспекции документацию о конструкциях полов ограждающих характеристиках и тд. хотя все тяжбы не дают результата.. дают понять что всем плевать на мои проблемы. кстати коридоре подо мной плитка выложена с бордюрами по периметру. это для идеального звучания пола и стен?
собственно вопрос.
это нормально??? то есть как я понимаю шум от домофона явно не ударный, пусть он переходит дальше по стенам превращаясь в структурный. но все же! почему у меня его так слышно и не слышно в других таких же квартирах? про удары от двери я писал выше. это тоже нормально? сегодня прийдет сосед из такой же квартиры как у меня и будет слушать на сколько у меня громче слышно. он говорит что они к каблукам привыкли за месяц больше ничего не слышат. я итак УК компанию заставил постелить комерч линолеум в подъезде. толка не особо от него. а да.. коммуникации идут по полу. стояки труб там же где и вент шахта. самое тихое место это кухня. возможно из -за того что там тяжелая плитка керамогранит и толстый слой клея, пол был кривой, стяжка не снималась.
что скажете? вопрос очень важный для меня!! так как это здоровье моей семи.
могу выложить план секции дома. любые фото и описания. а да и еще вопрос? почему о существовании соседей сбоку я вообще не знаю! как будто их нет. а вот верхние.. или низименно он меня и беспокоит так как соседи ночью иногда спят. пусть я хоть
безошибочно определяю по щелчку где они включили свет, в каком туалете писают, про то что падает на пол молчу.
Последний раз редактировалось bart177, 07.03.2016 в 18:09.
Непрочитано 07.03.2016, 15:37
Admin
Administrator
Сообщение от bart177 Посмотреть сообщение
Помогите разобраться с определением источника шума в жилом помещении.
Все источники шума вы перечислили.
Измените название темы
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 18:10
bart177
изменил.
bart177 вне форума
Непрочитано 07.03.2016, 18:29
jtdesign
Riga
Барак он и есть барак хотя и индивидуально спроектированный.
Шум идет через щели и трещины но в описании много и проходящего по конструкциям.
Если квартиру получили в виде как по ящику показывают, заносите мебель и начинайте жить то зря, лучше бы стразу отделкой "50 нюансов серого". Теперь спасет только основательный ремонт и то спасет только частично. И ремонт не только собственной квартиры.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2016, 18:48
bart177
в том то и дело, что нужно изолировать помещение которое является источником шума, то есть коридор. так как плавающий пол у меня пусть и в комплексе с ЗИП панелями на стены и потолок даст очень слабый эффект. или я не прав? да и лучше квартира была бы без отделки, чем теперь все переделывать. заметил . особенность двигал пару шкафов, очень тяжелых(с одеждой думаю по 300 каждый) по гостинной. если они стоят над местом электромагнитного замка (этажом ниже) то появляется стойкое ощущение, что звук начинает исходить от потолка а не от пола. а если на этом месте диван, то от пола.
получается, что ждет меня не радужная перспектива жить в акустическом комфорте аля подъезд (слышать каждого проходящего круглосуточно!)
bart177 вне форума
Непрочитано 07.03.2016, 20:19
AKTOL
Квалификация: Инженер Специальность: ПГС
Отправить сообщение для AKTOL с помощью Skype™
Желательно.
Индекс звукоизоляции от воздушного шума такого перекрытия будет более 60 дБ. Должно изолировать от громкой музыки.
Последний раз редактировалось AKTOL, 07.03.2016 в 20:35.
AKTOL вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 00:59
al3003
жб монолит
Основная причина появления структурного шума в квартире.
Пол спасает только от воздушного шума.
Ваша квартира над источником шума. До соседних квартир тоже доходит, но в меньшей степени.
это нормально???
Нарушение норм.
что скажете?
Нужно делать звукоизоляцию подъезда. Например, применять для облицовки материалы с высоким коэффициентом звукопоглощения.
al3003 на форуме
Непрочитано 08.03.2016, 09:35
bernata
здесь могла быть ваша реклама
В значительной степени акустического дискомфорта добавляет резонанс в пустых стенах, я имею ввиду эхо необставленной квартиры. Ковры на полу (у вас, у соседа сверху и в подъезде) + доводчик на входной двери могут значительно исправить положение.
За последние 5 лет сменил четыре квартиры в монолитных домах (средние этажи), везде одна и таже проблема со слышимостью. Резонирует сам каркас и вертикальные стояки Т1/Т2. Самым благополучным в плане аккустического комфорта домом, в котором приходилось жить, был Московский II-18/9 (крупноблок + пустотные плиты перекрытия). В качестве основания под паркетом в этом доме был битум по песку (порядка 10 см.). Жил в двух квартирах (в т.ч. под семьёй с маленьким ребёнком) - верхних и нижних соседей слышал только в ванной.
bernata вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 10:49
al3003
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Скорее в подъезде.
al3003 на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 11:56
bart177
да в коридорном подъезде, эхо потрясающее. хлопок от ладош звенит долго.
а что мешало сделать там как минимум подвесной потолок, не делать плитку по периметру коридора с плиткой пола в жесткий стык.. почему вентиляция общих туалетов на первом этаже (для мойщиков) в каких то подъездах соединена с вентиляцией на первом этаже а где то как (у меня ) она без вентшахты входит в стену углом трубой, а дальше через перекрытие попадает ко мне в квартиру.
когда у меня была комиссия, я обращал внимание инспектора на то что где то вентиляция (трубы) обернуты чем то вроде шумоизоляции у меня этого не сделано, спрашиваю у представителя застройщика при инспекторе через сколько этажей идет калено то есть изгиб он- по проекту через 3... показываю им дырку в вент шахте инспектор светит телефоном и видит изгиб вентиляции. зато мне сделали замечание по поводу вентилятора в туалете... ладно я и так уже понял что заставить застройщика что то сделать нереально.. откаты давно уже поделены. вернусь к сути вопроса.
доводчик есть, но двери 3 (пластиковые) и при выходе создается эффект трубы и сквозняк и дверь или не закрывается или бьется как я не мучал этот доводчик регулировками, кстати у всех 3 доводчика стоит но у них так же грохотят двери.. что меня больше всего интересует почему у меня слышно нажатие каждой кнопки домофона в квартире! они же не такие громкие. а слышно их не напрягая слух. грохот каблуков слышно в наушниках на приличной громкости, в берушах(любых!) и с работающим телевизором. при постукивании пальцем по гкл на первом этаже.. слышно в квартире почти без потери громкости.. может так и должно все быть?
bart177 вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 12:50
al3003
Так не должно быть. Допущены ошибки при проектировании и строительстве. Несущие конструкции дома железобетонные монолитные. Железобетон имеет низкий коэффициент звукопоглащения, т. е. колебания распространяются в конструкции на большие расстояния практически без потерь. Поэтому нужно делать звукоизоляцию подъезда. Делать звукоизоляцию квартиры не эффективно. Для звукоизоляции помещений применяются звукоизоляционные отделочные материалы: для полов - прорезиненные покрытия, гасящие удары; для стен - звукоизоляционные штукатурки; для потолков - подвесные системы.
Застройщик получает из бюджета на строительство достаточные деньги. Если в проекте предусмотренно такое решение, при котором квартира находится над подъездом, то необходимо делать качественную звукоизоляцию подъезда. Пока гарантия не истекла, требуйте, чтобы исправили этот недостаток. И другие недостатки тоже пусть исправляют.
Последний раз редактировалось al3003, 08.03.2016 в 17:16.
al3003 на форуме
Непрочитано 08.03.2016, 15:31
engngr
сети
Московия*
Интересно, что за дом (планировки) и где это.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 17:48
bart177
Да буду пробовать добиться хот чего то...
это Москва ул 11 парковая дом 52. программа переселения из домов сносимой серии. дом близнец 13 парковая 35
дМонолитный двенадцати-шестнадцатиэтажный шестиподъездный жилой дом.
Построен по индивидуальному проекту в 2014 году.
bart177 вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 22:29 У меня похожая ситуация
leon-lv
Проектирование
Украина, Полтава
Отправить сообщение для leon-lv с помощью Skype™
Не думал, что в монолитке звукоизоляция может не соответствовать нормам. Я закончил ПГС, то только про панельки расказывали (про такое несоответствие в них). Я живу, как раз, в панельке, то очень достают соседи сверху. По этому поводу я много информации насобирал про звукоизоляцию. В первую очередь хочу сказать, что звукоизолировать следует не только прямую, по которой идёт звук, а всю поверхность (есть такое понятие, как "дифракция" - огибание волнами препятствий). Продавцы ламината говорили мне, что эта чёрная подложка под сам ламинат как раз для звукоизоляции и служит. То есть звукоизолировать вам нужно стенные перегородки и потолок. Самый распространённый звукоизоляционный материал - это гипсокартон, из него вам следует сделать подвесной потолок (хотя гораздо дешевле звукоизолировать пол этажом выше, то есть, если у них есть такая же подложка под ламинатом, подвесной потолок делать вам не нужно). Стенные перегородки следует звукоизолировать монтажом гипсокартона, или звукоизоляционной штукатуркой.
Владелец квартиры - отец мой - не хочет пока звукоизолировать квартиру, так я использую вакуумные наушники и удлинитель к ним, а поверх них надеваю ещё и звукоизоляционные наушники.
leon-lv вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 23:01
Volodya
У нас профессор кафедры архитектурных конструкций в университете рассказывал, как решал похожие проблемы - приходил по месту, делал визуальное обследование, расчет, потом рекомендации по изоляции - помогало. Совет - сходите в строительный институт, попросите того, кто разбирается в акустике, Вам помочь. Заплатите за работу (это не очень дорого, зато сэкономите на отделочных и изоляционных материалах, они недешевые).
Volodya вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 11:20
bart177
Volodya примерно по этому пути и решил пойти! сейчас обратился ООО "Стройэкспертиза" но они запросили документы от застройщика по конструкциям.
да соседи сверху, хоть и живет семья сверху очень шумная, с частыми гулянками, не доставляют столько беспокойств, на крайняк с ними можно поговорить, отключить свет в щитке и тд. а вот с подъездом! хождения круглосуточные. слышно каждого проходящего! каждого. а учитывая что в доме 300 квартир это сильно! хочу еще надавить на технадзор и роспотреб произвести замеры шума от оборудования. вот только как им объяснит что домофон это тоже оборудование издающий шум. а так же от подъемника (для мало подвижных лиц) который тоже под моей комнатой. когда эту штуку запустили мы с женой решили что перфоратор, ан нет.. это она так работает. пока ней не кто не пользуется. а сам стеклянный тамбур я так понимаю не способствует звукопоглощение. все шумы отражаются доходят до потолка ну а дальше с легкостью проходят ГКЛ и далее..
bart177 вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 11:56
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
bart177.
По порядку и на сколько было время вникнуть в суть вопроса на работе.
1. Полы.
Можете поподробнее про конструктив.
Если есть пенополистирол 40мм, то я вообще не понимаю, как это может быть.
2. Стены.
Можно хоть 5 слоёв гипсокартона установить, НО! Если на профиле нет уплотнительной ленты, НИЧЕГО не поможет.
Через метал.каркас, передаются все шумы и звуки.
В качестве звукоизоляции квартиры, один раз раз применили "плитку" от подвесного потолка типа Армстронг.
Результат - превзошёл все ожидания и хозяин остался доволен.
3. Потолок.
тут надо подумать, как с наименьшими потерями, выйти из этой ситуации
Николай Вартовск вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 12:13
Fland
ПОС
Беруши в уши каждому, цена вопроса 50р*кол-во проживающих*12мес=... в год. ))
Мне помогало когда жил рядом с ТТК + громкими соседями.
Потом я купил квартиру на последнем этаже в тихом зеленом тупике.
Fland вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 12:32
Николай Вартовск
Нижневартовск
добавлю
по поводу допустимого уровня шума.
Пишите заявление в Роспотребнадзор и они сами направят спецов.
Если будете сами заказывать, выйдет дорого
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 12:37
bart177
Николай Вартовск
1. Полы.
_______________________________________________
пенопласт! на сколько я знаю(поправьте) он не обладает звукозиляцией, он скорее как утеплитель, может давать эффект от ударных шумов(было бы не плохо) только если поверх него была тяжелая стяжка а не легкая как в моем случае. (эту стяжку можно ломать отверткой в ней и проходят гофры отопления и проводка) по периметру демпферная лента(кое где есть жесткие связи между полом и стенами)
2. Стены.
пазагребний толщиной 10 см прям на плиту перекрытия.
меня сейчас больше интересует почему такая уникальная слышимость только у меня..
по хорошему нужно снимать гкл в подъезде и смотреть что творится за ним...
много у меня отписок от роспотребнадзора... что они этого не делают. я уже сам хотел проводить испытание топательной машиной и тд стоит порядка 45 и выше.. но как все(ростехнадзор потребнадзор и тд) узнают что это построено на деньги департамента строительства москвы и что строил су-10 так сразу мигом все съезжают...
на этом форуме меня больше интересует техническая часть вопроса.
bart177 вне форума
Помогите разобраться с определением напряжений вала в момент резонанса. mittka ANSYS 0 26.01.2016 14:43
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
