Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения
Непрочитано 08.03.2016, 01:08 #1
АВВ
Господа, помогите разрешить анекдотическую ситуацию.
Дано: 16-ти этажный жилой дом с техническим (17 этажом). Помещения на техэтаже по справке БТИ проходят как "кладовые", принадлежат различным физлицам на правах частной собственности. Фактически помещения используются как квартиры, планировка техэтажа соответствует планировке 16-го, за исключением - вместо лифтов располагается лифтовое машинное помещение. На техэтаж попадаем через 16-й, то есть поднимаемся до 16-го на лифте и дальше по лестнице.
Несколько лет назад наша контора разработала проект перепланировки и перевода в жилфонд одного из помещений. Проект долго таскался по МВК и администрации, но причин отказать найти не смогли, поскольку всем формальным признакам жилого помещения эти кладовые соответствуют.
Год назад взялись еще за несколько помещений. МВК согласовала, но администрация дает отказ, формулировка: "Помещения общественного назначения должны отделяться от жилой части глухими противопожарными стенами". Пытались объяснить по хорошему, что "кладовая" - это не помещение общественного назначения. Не помогло, подали в суд. На суде юристка администрации заявляет с цитатой из СП 54.13330.2011: "Помещение общественного назначения - помещения, предназначенные для осуществления в них деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего жилого района, и другие, разрешенные к размещению в жилых зданиях органами Госсанэпиднадзора, поэтому машинное помещение является помещением общественного назначения, так как в нем осуществляется деятельность по подъему и спуску граждан" Я, выйдя из шока, парировал, что это определение СП подразумевает оказание услуг. И привел ему определение из СП 55.13330.2011 "Пом. общественного назначения - встроенные в жилой дом или пристроенные к нему помещения, предназначенные для индивидуальной предпринимательской и другой общественной деятельности проживающих в доме людей." Судья же ответствовал, что этот СП здесь не при чем, так как дом многоквартирный (и здесь по сути он прав), и он полностью согласен с юристкой. И привет.
В среду подадим апелляцию, но фактически то действительно определение СП 54.13330.2011 трактовать можно по разному, и нет железных аргументов его (судьи) неправоты. Подскажите, где можно найти более развернутое определение помещения общественного назаначения. А то понимаем, что судья и юристка неправы, а доказать нечем. Спасибо.
Непрочитано 08.03.2016, 09:12
VMT
Машинное отделение лифта является неотъемлемой частью лифта.
Признавая машинное отделение общественным помещением следует так же признать лифт общественным помещением и отделить его глухими противопожарными
перегородками от жилой части дома.
Бред порождает бред.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 11:05
АВВ
Конечно, но судья не стал слушать. Поэтому я и задал вопрос о развернутом определении.
АВВ вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 13:21
mainevent100
разве ограждающие конструкции машинного помещения не отвечают требованиям противопожарной перегородки?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 16:43
АВВ
Отвечают. Но вход в МП с техэтажа. Раз есть дверь, то стена не глухая.
Но дело не в ограждающих конструкциях, а в том, что МП не является помещением общественного назначения. И нужно как то это доказать, несмотря на то, что это очевидно.
АВВ вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 16:58
mainevent100
надо как-то втолковывать судье, что помещение общественного названачения и помещения общего имущества - разные вещи.
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491:
2. В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);
Показать абсурдность трактовки судьи, ведь если так рассуждать, то и коридоры - это общественные помещения
Сообщение от АВВ Посмотреть сообщение
и что?
можно поставить противопожарную дверь в противопожарную перегородку. это не способ проще решить проблему?
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 17:35
АВВ
Она там стоит. Администрации и судье нужна глухая стена, ибо они решили считать МП помещением общественного назначения. И хрен чего докажешь без прямой ссылки на нормативный документ.
АВВ вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 19:51
mainevent100
СП 54.13330:
7.2.15 Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания
9.12 Естественное освещение должны иметь жилые комнаты и кухни (кроме кухонь-ниш), помещения общественного назначения...
странно, что из машинного помещения (если оно общественного назначения) изолированных выходов не предусматривают, как и естественное освещение
они на каком основании решили, что в противопожарных перегородках не допускаются проемы?
ФЗ-123, ст.88, п.3
Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 20:24
АВВ
Речь в отказе идет не о противопожарных перегородках. Отказ полностью цитирует СП.
Это им бесполезно объяснять. Вы еще не видели лицо инспектора пожнадзора, присутствовавшего на заседании, который услышал, что МП - это помещение общественного назначения.
АВВ вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 22:09
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
У вас там при 17 этажах лифты для пожарных не выпрыгнули? Проезды изменились по разделу 8 СП4, наверное.
Была ведь какая-то причина, почему сразу не сделали и не ввели 17 жилых этажей...
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 23:00
АВВ
Не выпрыгнули, это же хитрая хитрость. Этажей то 16, а технический 17-ым не считается. Застройщик строил 16-ти этажный дом, а потом прилепил техэтаж. И госкомиссии его сдавали как 16-ти этажный + техэтаж.
АВВ вне форума
Непрочитано 08.03.2016, 23:24
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
"Хитрость" плавает на поверхности. Но этаж уже не технический, после того, как на нём появилась первая квартира. Или квартира без открывающихся окон? А если остаются технические нежилые помещения на этаже, то выделяйте часть этажа противопожарными преградами и делайте обособленный выход на лестничную клетку через воздушную зону.
Придёт время и таким вот "хитрым" застройщикам придётся весьма нехорошо. И поделом.
Вам самому-то не стрёмно "узаканивать" то, что выполнено с нарушением норм? Можно наколоть любую инстанцию, но с этим надо как-то жить потом. Зная, что здание функционирует с критическим нарушением норм пожарной безопасности.
И да, раз этаж уже не технический, то лифт для пожарных, который должен иметь остановки на всех этажах.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2016, 23:39
АВВ
"Хитрость" на совести застройщика, я такими вещами не занимаюсь. И почему мне должно быть "стрёмно"? Всем требованиям для жилого помещения это помещение соответствует. Вопросы по наличию хитрости и совести целесообразно задавать застройщику и госкомиссии.
АВВ вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 00:02
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Вы в своей документации заявляете, что обеспечиваете безопасность. А по факту безопасность не обеспечена, так как лифт для пожарных подразделений отсутствует и остановки на 17-м жилом этаже не имеет + пользуетесь одним и тем же путём для доступа и в квартиры, и в технические помещения.
Если, не дай Бог, на подобном объекте что-то происходит, то раскопают всех проектировщиков, которые имели отношение и клялись на крови ГИПа, что "всё безопасно, зуб даю".
Я не знаю, какая у Вас пожарно-техническая высота здания. Может быть 17 этажей и меньше 50 м. Тогда причина игр с тех.этажом - это ширина проезда для пожарных машин. Там грань между 4,2 м и 6,0м находится на рубеже высоты здания в 46,0м. И то, и другое - критические нарушения.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 00:19
АВВ
Абсолютно с Вами согласен. Но. Объект уже существует и при перепланировке и переводе руководствуются требованиями Жилищного кодекса. Всем требованиям к жилому помещению рассматриваемое помещение соответствует. В объем проектирования вопрос реконструкции лифтов не входит. Отдельно вопрос реконструкции лифтов может быть рассмотрен на общем собрании ТСЖ и принято решение о приведении их в соответствие 123-ФЗ.
Проще говоря - вопрос я задавал об определении "помещения общественного назначения", и просил помочь. Очень благодарен, что Вы так тщательно и всесторонне подошли к вопросу, но давайте начнем с малого.
АВВ вне форума
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
P.S: но уровень аргументации МВК соответствует уровню "хитрого" застройщика. Притянуть машинное помещение к помещению общественного назначения - это победа высокого интеллекта. С таким же успехом, вам и лестничную клетку назовут помещением общественного назначения.
P.P.S: то, что объект существует - не означает, что можно отказать ему в безопасности. Размещение квартир в техническом этаже снижает безопасность здания в целом. Ответственность за это несёт в том числе и проектировщик, разрабатывающий решения, снижающие безопасность. Не существует отдельно квартиры, подвешенной в вакууме, соответствующей жилищному кодексу, только потому, что у неё есть санузел и набор помещений. Есть квартира в многоквартирном жилом доме и рассматривать её в отрыве от всего здания нельзя. И если действия с этой квартирой нарушают закон - это не проблемы одного лишь застройщика.
Жаль лохов, которым втюхивают такое жильё.
Пожалуй, я всё сказал.
Последний раз редактировалось fadeaway, 09.03.2016 в 00:25.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 00:25
АВВ
И еще повторюсь. Градостроительное законодательство и жилищное - разные вещи. Нельзя отказать в переводе помещения, ссылаясь на пожарные проезды, это невозможно, так как объем пректирования - границы помещения.
Поймите, я не "хитрозадый" решальщик, просто проектирование нового строительства - это одно, а перепланировка - совсем другое, своя специфика, и в основном муторная. Не от хорошей жизни приходится ей заниматься, но сейчас не до переборов. Я бы с удовольствием взял бы домик целиком, но имеем что имеем.
Тут есть еще один момент. Если пройдет перевод одного помещения, то дальше пойдет вал всего дома. Администрации лишняя работа не нужна. Вот и притянули МП к ПОН.
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Уж втюхали так втюхали. И таких домов достаточно много..
Кстати, у МВК то как раз вопросов и нет, проект согласован. Просто согласование и перевод - разные процедуры.
АВВ вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 06:39
VMT
Стена, перегородка должна быть ГЛУХАЯ то-есть без проемов.
Мне интересно другое. Проект жилого дома обязательно прошел экспертизу. Но добавить этаж это не просто так, это увеличение этажности, общей площади и прочее, прочее, и как следствие
опять следует проходить экспертизу.
Вы проходили экспертизу с 17-м этажом?
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 09:29
АВВ
У меня ни проекта дома, ни заключения экспертизы нет. Или Вы имеете в виду повторную экспертизу? Оснований для этого нет, проводить ее некому и незачем. Технический этаж как значится в кадастре техническим, так и будет, вне зависимости от того, располагаются на нем квартиры или нет.
Еще раз повторюсь, для перепланировки своя специфика.
АВВ вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:10
mainevent100
что такое технический этаж
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? ApxBaron Архитектура 12 01.02.2019 13:20
Расчет сложности объектов общественного назначения в Украине ztekz Прочее. Архитектура и строительство 2 22.11.2012 18:26
на какой отметке должна устраиваться монолитная фундаментная балка монолитного железобетоного каркасу?? здание общественного назначения rubson Основания и фундаменты 4 27.02.2012 13:13
Как определить требуемую толщину стенки шахты лифта из сборного ж/б SerStar Железобетонные конструкции 5 16.06.2010 23:16
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
