Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Правомерно ли рассматривать три склада как группу зданий одного пожарного отсека и устраивать противопожарные проезды вокруг группы, а не каждого из зданий?
Непрочитано 09.03.2016, 05:39
Анастасия200000000
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу помочь и определить, правомерно ли рассматривать три склада как группу зданий одного пожарного отсека и выполнить устройство подъезда пожарных автомобилей вокруг группы зданий. Будут ли в данном случае противопожарные проезды удовлетворять требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений?
Или следует между всеми зданиями по продольным сторонам выполнить устройство противопожарных проездов шириной 3,5 м (согл.п.8.6 СП 4.13130.2012) с расстоянием от внутреннего края проезда до стены здания 5-8 м (согл. п. и 8.8 СП 4.13130.2012)?
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 13:22
Анастасия200000000
В том и суть, что п. 3 п. 3 ст. 89 123-ФЗ соответствует, есть еще пункт СП 4:
п.2.2 "Эвакуационные выходы не допускается предусматривать через производственные помещения в зданиях IV и V степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2 и C3".
Тут мы тоже проходим - разрешено.
Насколько я понимаю противопожарный отсек - это часть здания, выделенная противопожарными стенами и перекрытиями 1 типа и это прописано. А остальные преграды - это просто части зданий другой функционально пожароопасности (например столовка в школе).
Анастасия200000000 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 14:14
Асашай
9.2.3. Эвакуационные выходы из лестничных клеток, расположенных во встройках и вставках высотой не более 11 м с помещениями категорий В4, Г и Д, допускается предусматривать через помещения категорий В4, Г или Д наружу при условии расположения выходов с двух сторон встроек и вставок (если встройка или вставка разделяет здание на изолированные части). (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639)
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 14:48
Анастасия200000000
У нас и встройка и склад одноэтажные, лестничных клеток нет. Не знаю, насколько я могу применить этот пункт. К тому же встройка не разделяет склад на 2 части, она тихонечко одна в уголке стоит.
Непрочитано 18.03.2016, 21:21
Асашай
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 06:28
Анастасия200000000
Асашай, поясните, пожалуйста.
Непрочитано 23.03.2016, 11:24
kobza
Сообщение от Анастасия200000000 Посмотреть сообщение
сть еще пункт СП 4:
п.2.2
Ну во-первых, это СП 1.13130 п 9.2.2, А во-вторых, и этот пункт и пункт 9.2.3 относятся к эвакуации из производственного помещения.
А Ваш пункт - это 9.2.1 СП 1.13130
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 11:39
Анастасия200000000
В разделе 8.3 не указано, что из Ф4.3 нужно эвакуироваться через обособленный выход.
Непрочитано 23.03.2016, 15:07
kobza
Вот так эксперту и скажите
Из личного: не смогли отстоять эвакуацию из помещения склада сырья через производственное помещение, ибо склад - это Ф5.2, а производственное помещение - это Ф5.1 (будь оно не ладно). В складе - 3 (ажно 3 кладовщика трудятся!) человека
А вообще, часто выпускаю вариант, который больше нравится мне, а чаще Заказчику, но где не все однозначно, а в голове (ну и на бумаге в столе) остается вариант "не прикопаться" с минимальными усилиями на переделку. Только надо, чтобы Заказчик помнил, какой вариант он выбрал, и что альтернатива у него была. Я подписи собираю (на каждой почти бумажке)
Последний раз редактировалось kobza, 23.03.2016 в 15:22.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 09:32
1 | #29
Анастасия200000000
Виват, Асашай!
ВНИИПО сказала нельзя!
Тип файла: pdf 1568эп-13-5-3 от 25.03.2016.pdf (944.0 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 05.04.2016, 11:13
#30
Асашай
Да кто бы сомневался!
Только в письме автор все в кучу смешал - и СП 4.13130.2013, и ФЗ-123.
Асашай вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 108 12.07.2021 06:44
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 259 04.03.2020 08:17
