Как сделать закладную деталь в существующей монолитной стене подвала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как сделать закладную деталь в существующей монолитной стене подвала?
Непрочитано 09.03.2016, 06:26 #1
Anton _RS
Есть существующая монолитная стена t=300.
Планируется в ней сделать закладную деталь для опирания балки (двутавр).На двутавр опирается стена из бруса в 2 этажа.
Возможно ли это? и какие варианты есть?
Последний раз редактировалось Anton _RS, 09.03.2016 в 07:02.
Непрочитано 09.03.2016, 06:33
Veloris
Первое, что приходит в голову это забурить анекера, при такой глубине не больше 200, химические или же распорные.
Veloris вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 06:35
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Первое, что приходит в голову - посадить пластину на нечто хилтиподобное, но если внимательно посчитать по хилтивскому же руководству - несущая способность соединений не очень велика.
Варианты - обнажить арматуру стены и приварить пластину к ней, либо использовать приставную стойку из "дохлого" профиля, который от потери устойчивости можно будет раскрепить через те же хилти со стеной (эстетика подвала, думаю, сильно не пострадает)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 07:07
Anton _RS
А есть ссылка хилтивское руководство?Точнее на расчет
Anton _RS вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 07:48
wvovanw
Сообщение от Anton _RS Посмотреть сообщение
усилия не маленькие при таких нагрузках?
Как вариант стянуть две пластины круглой сталью с нарезанной резьбой.
wvovanw вне форума
1 | #6
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Проще на хилти.ру программу качнуть, регистрация бесплатная . Руководства там же лежат.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 07:58
Anton _RS
Грузовая площадь около 10 м. кв. И тут недоучтена нагрузка от чердачного перекрытия. А можно поподробней про круглую сталь?
Непрочитано 09.03.2016, 08:20
1 | #8
wvovanw
а чего подробного?
Сталь круглая ГОСТ 2590-71, расчет на срез, с двух сторон резьбу сделать и гайками стянуть.
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 09:36
Mistake
Личинка проектировщика
Как вариантв wvovanw, можно использовать гостовские шпильки вместо кругляка и уголки вместо пластин. Уголок можно расположить как опорный столик.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:07
wvovanw
Mistake, ну это я к примеру, что можно многое.
Насчет уголка - хз, на отгиб считать надо, проще пластину, + 4 болта, + серийное крепление балки к пластине.
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:17
Veloris
тут как говорится на любителя, если стена наружная я бы не бурил ее насквозь, дыбы избежать гемора по ее дальнейшей защите от коррозии, трещин в бетоне и т.д. а если внутренняя то можно стянуть.
Veloris вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:19
swell{d}
Düsseldorf
Блин, теоретики.
Пробить отверстие или нишу глубиной 10см, завести балку в неё, замазать ремонтным составом. Профит.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 10:45
1 | #13
stas_org
Самара
Поставить стойки и "пришить" их с стене "хилтями", если ширина проходов позволяет.
stas_org вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 11:23
roman111
Я рекомендую автору темы сначала сделать шарнирное опирание балки на стену, так как передать момент через закладную будет сложно и существенно усложнит конструктив.
Самый простой вариант с нишей в стене, как уже говорили. Но это исключительно шарнирное опирание.
roman111 вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 11:58
s7onoff
Offtop: roman111, а разве автор где-то писал, что хочет жесткое опирание?
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 15:14
Anton _RS
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Есть примеры подобных узлов реализованных ?
Непрочитано 09.03.2016, 15:33
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Даже не знаю что и сказать...
Наверно вам стоит сделать следующее:
1. Выполнить сквозное отверстие (по возможности арматуру сохранить).
2. Загнать балочку на 300мм в гнездо, приварить к арматуре (и к наружной и к внутренней).
3. Заделать все это дело ремонтным бетоном.
P.S. Может это и слишком, но раз уж пошли такие вопросы, то лучше уж так. Да и не забудьте учесть момент на опоре.
P.P.S. Стеночку тоже надо проверить...
vit.z. вне форума
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
Заделка проема в ж/б стене подвала Dasha Железобетонные конструкции 2 13.10.2010 17:46
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
