Как это расчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как это расчитать?
Как это расчитать?
Непрочитано 06.08.2007, 11:21 #1
Как это расчитать?
ИльяИлья
г. Горький
Подскажите как расчитать этот узел?
[ATTACH]1186384874.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 06.08.2007, 11:25
Ander822
Minsk
очень просто.
Сумма опрокидывающих моментов должна быть меньше суммы удерживающих, с учетом коэфф. запаса.
Ander822 вне форума
Говард Тич
А вы без расчета его приняли?
Говард Тич вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2007, 11:29
ИльяИлья
г. Горький
Считали не мы, нам дали только часть расчетов плит и колонн. Требуют расчет этого чуда в ручную.
ИльяИлья вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 11:51
Говард Тич
Если вручную разбивать консоль на части (треугольные и прямоугольные), силы от верхних этажейи, закрепления
Потом уравнения равновесия по формулам теор. механики
А в МКЭ-программе не пробовали сделать?
Непрочитано 06.08.2007, 12:31
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Я бы контрфорсом "уперся" в отм. низа фунд. плиты (думаю поперечная сила будет приличная). И еще сделал бы балку на отм. -0,050 под плитой перекрытия.
Реакции, осадки под краем фундаментной плиты нормальные (смущает вынос фунд. плиты)?
Конечно же такие вещи лучше считать в МКЭ.
Кстати делал недавно нечно подобное.
[ATTACH]1186389118.jpg[/ATTACH]
Al-dr вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 13:24
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
возьмите расчетную схему такую... условно отрезаете все стены и перекрытия и заменяете их усилиями и реакциями и рассматриваете равновесие получившейся системы...затем проверяете сечения в "узких" местах... Так бы я считал...
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 14:15
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
сказал бы так. контрфорс работает на изгиб как консольная балка, жестко закорепленная в стену. изгиб от действия опорной реакции сваи и стены (та что около оси Г) (эти два действия противоположены по знаку, т.е. частично взаимно компенсируются)
вылет этой условной консоли мал, чтобы считать нормальные сечения, поэтому я бы проверил наклонное сечение, идущее от точки где стоит отметка 141.55 (чуть выше) до точки, где прикладывается нагрузка от стены 250мм (около оси Г)
однако наверняка прочность его будет обеспечена с большим запасом. поэтому армировать все конструктивно 1% арматуры и забить
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2007, 14:18
ИльяИлья
г. Горький
Это не сваи - это шпунты!
ИльяИлья вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 15:33
AndyWasHere
Хабаровск
догнал блин только сейчас что за сваи... сперва план посмотрел невнимательно. ну значит они не должны участвовать в расчете вообще
прочитал тоже про указаия экспертизы только сейчас. забавный термин "опрокидывание". опрокинуться в данном случае консоль может только вместе со зданием, а так нужно просто проверить прочность консоли
кстати. вот еще мысль. стоит проверить сечение, где стена по оси 16 и консоль сопрягаются с фундаментом (мб я не так понял и о нем идет речь в топике). имеет место внецентренное сжатие и нужно проверить прочность нормального сечения (получатся оно расположено горизонтально)
Nobody's perfect
