Учет форм колебаний в SCADE
Россия, Красноярск
Что значит все формы? Сколько в задании указано, столько и посчитает. И какой смысл париться - вручную складывать, для чего РСУ тогда? Для башен-вышек статический эквивалент пульсации слишком неопределен, все от распределения масс зависит.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
rualex
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7969
В поисках истины приходится напрягаться |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Проблема в том ,что формы колебаний сооружения входят в динамическое загружение по парам - две формы от первой частоты (по Х и по У) - две от второй и т.д. Силы в поясе от первой и второй гармоники в SCAD (частота одна, а формы по Х и по У) из-за симметричности будут совпадать. например значение равно 10 т. получаем результат (10**2+10**2)**0.5=14 т. Если динамика равна примерно половине статики то имеем 14 т. - динамика 28 т. - статика всего - 42 т. в реале - 38 т. т.е. около 5-8 % идут в запас. Поэтому надо считать по уточненной методике определения динамической составляющей ветровой нагрузки. (есть в данлоаде) Уточненная методика реализована в ING+2005(6). Проверял - на самом деле в SCAD результат получается чуть больше чем в ING+ - 3-5%. |
Кишинев
tokhot
По поводу, как выстраиваются формы - бывают случаи, что не попарно...см. ссылку поста 5. PS Что -то давно Вас не было на форуме? Уж много всякого перемолочено...не везде желаемый продукт получен ![]()
но не всегда результаты по СКАДу с "ручным" счетом сходятся, из-за особенностей интерпретации норм для пространственного случая. Все это подробно обсуждалось на форуме. На самом деле точность подразумевается относительно той или иной методики, условно принятой за верную. Расхождения обычно не велики, а поэтому можете считать, как программа считает, главное чтобы грубо не ошибиться. |
г. Москва
