Текла. Можно ли принудительно переномеровать сборку?
Если же у вас нет марок ФМ-1 а есть только ФМ-2 то можете изменить номер сборки ФМ-2 на ФМ-1, выбрав любую деталь в сборке ФМ-2 и нажав чертежи и отчёты-нумерация- изменить номер-номер сборки. и в окошке введите ФМ-1. После чего все марки ФМ-2 должны переименоваться в ФМ-1. но это при условии того, что в модели нет сборок ФМ-1! |
В нумерации наверное стоит получить новый номер?
Вручную можно задать принудительно номер сборки (нумерация/изменить номер сборки), если такой больше в модели нет. Если в модели уже есть ФМ-1, а эта немного отличается, то не получится ![]() |
Нужно выбрать в сборке главную деталь, относительно которой и будут делаться виды.
Или сделать один вид, потом с него получить разрез, а уже с разрез получить требуемые виды. Судя по конфигурации колонны я бы делал по второму варианту. |
SolidWorks. Как вставить сборку с привязками в новую сборку? | unkorix | SolidWorks | 2 | 15.03.2012 22:24 |
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? | helpstud | Tekla | 6 | 22.09.2009 03:33 |
