Как нанести пикеты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как нанести пикеты
Как нанести пикеты
Непрочитано 11.03.2016, 02:52 #1
Как нанести пикеты
2shcan
мне поставили задачу выполнить пикеты по трассе ЛЭП. Я так понимаю что пикеты это закоординированные точки по трассе через 100м с обозначением ПК и номером соответствующим ее(его) нахождением типа 0+25 (на 25 метров от начальной точки). Но! Вот в примере который я нашел нет ни значений Х,У у пикетов. Есть какие то Точки(???) и много непонятных моему разуму данных:-) Может кто не пожалеет времени и объяснит то что нанесено в приложенной схеме и даст какие то пояснения как наносятся пикеты на трассу?
Непрочитано 11.03.2016, 08:41
nf_2009
инженер
точка 12 в ведомости - это вершина угла, на чертеже она подписана; 67,37 - это плюсовое значение от пикета, т.е. ПК39+67,37.
nf_2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 09:19
2shcan
67.37-это вообще....зачем?:-) В таблице этой цифры нет вообще. Там есть цифра 84,98. т.е ПК39+84.98? И например из таблицы я понял что вершина угла №12(на схеме она обозначена как ВУ №12?) находится на ПК39+84.98 на расстоянии 357.41 от вершины №14... а что такое Длина прямой? Что такое переходные кривые?
2shcan вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 09:34
1 | #4
engngr
сети
Московия*
12 - угол поворота, опускайте из вершины угла перпендикуляр к касательной - будет вам пк39+84,89.
Координаты x-y пикетам не присваивают. Да и пример по ад для лэп не катит, имхо, возьмите пример из нвк (нв) или эс.
engngr вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 09:36
1 | #5
trushev
Приложенная схема не имеет никакого отношения к ЛЭП.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Сообщение от 2shcan Посмотреть сообщение
Кашу маслом не испортишь. Добавить точки поворота ЛЭП, пикетаж которых не обязательно кратен 100 м.
trushev вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 12:37
Linkshunter
проектирование а/дорог
это Дорожный план и дорожная ведомость углов поворотов,а вам требуется просто разбить трассу ЛЭП на пикеты
http://geodesist.ru/forum/resources/dr-pk-road.12/
Автор: Alexandr-GR
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
...более того, без поворотных точек эта каша абсолютно бесполезна.
Тип файла: zip DR-PK-ROAD_2_0.zip (9.7 Кб, 315 просмотров)
Linkshunter вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 08:08
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
2shcan, Вам какую задачу поставили и какая стадия? Проект или изыскания?
Пикетажка: пример прикладываю.
Если проект - смотрим пример расстановки опор - указываем только угловые.
Но институт, накладывает всё равно на изыскания и пикеты все
Если отчёт по изысканиям.
то пикет, прописывается каждый.
На местности:
1. Угловые - в обязательном порядке.
2. Створные - в обязательном порядке.
Координаты.
В отчёте по изысканиям, указываются только теодолитные ходы и ход тригонометрического нивелирования.
Координаты Х и Y - писать НЕЛЬЗЯ - это Гос.тайна. такие вещи хранятся в Спец.части.
Для нас строителей, достаточно Угловых и Створных - на местности
ID:	166768  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Николай Вартовск, 12.03.2016 в 08:35.
Николай Вартовск вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 09:33
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Николай Вартовск Посмотреть сообщение
А можно подробнее?
engngr вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 09:43
1 | #9
Николай Вартовск
Нижневартовск
engngr, куда уж подробнее....
координаты, являются Гос.тайной.
Хранятся в спец.части.
Если у предприятия её нет, то нанимают спец.организацию для выноса центров опор - как пример.
Где-то был норматив, искать долго.
я на работе сегодня
engngr, поискал )))
Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 209-ФЗ + куча изменений и дополнений.
+ Приложение 1 к письму Роскартографии от 25 марта 1996 г. N 3-02-670 (есть новее, наверно):
10. Данные (содержание) топографических, общегеографических, морских карт, картографической основы тематических карт, специальных (специализированных) и других карт и планов, оригиналов (съемочных, составительских, издательских) карт и планов, материалов аэрофотосъемки, телевизионной, инфракрасной, микроволновой, радиолокационной и других видов специальных аэросъемок, фотокарт, фотопланов в графическом, цифровом (электронном) и других видах, позволяющие определить назначение или местоположение режимного объекта - секретно.
11. Топографические планы, фотопланы, фотосхемы территорий режимных объектов независимо от их масштабов, системы координат и покрываемой площади - секретно.
12. Топографические карты и планы, топографические карты шельфа или внутреннего водоема, планы городов и других поселений, фотопланы, фотокарты, издательские оригиналы указанных карт и планов (в том числе расчлененные по элементам содержания) масштабов 1:50000 и крупнее в системах координат 1942 г. и 1963 г. в графическом, цифровом (электронном) и других видах, а также любые специализированные и тематические карты и планы, создаваемые на их основе без отбора и обобщения информации - секретно.
13. Топографические планы и основы, специальные карты и планы, фотопланы масштабов 1:50000 и крупнее в местных системах координат на участки местности площадью, превышающей 75 кв.км на незастроенные и малозастроенные территории и свыше 25 кв.км на города и поселки городского типа, а также указанные материалы на узкие полосы трасс, независимо от их протяженности, расположенные за пределами режимных объектов, городов и поселков городского типа:
шириной более 1 км масштаба 1:10000 и крупнее,
шириной более 3 км масштаба 1:25000,
шириной более 4 км масштаба 1:50000 - секретно.
14. Сведения о рельефе местности, отображенные на любом носителе с точностью и подробностью нанесения его на топографическую карту масштабов 1:50000 и крупнее, на площади, превышающей 250 кв.км - секретно.
15. Сведения о местонахождении (координаты) геодезических пунктов и географических объектов, определенные с точностью 30 метров и точнее в государственной системе координат 1942 года и в геоцентрических системах координат, а также геодезические, картографические и другие материалы, позволяющие вычислить или уточнить эти координаты, кроме астрономических, астрофизических, геофизических обсерваторий и станций, других научных и измерительных пунктов, средств и объектов, включенных в международные сети и системы на основании международных договоров и соглашений Российской Федерации по спискам, согласованным с Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации - секретно.
16. Сведения, содержащие координаты режимного объекта, независимо от их точности и системы координат - секретно.
17. Сведения о местонахождении (координаты) пунктов геодезических сетей на территории режимных объектов, независимо от системы координат и площади этой территории - секретно.
18. Каталоги и списки координат геодезических пунктов и географических объектов в местных системах координат и системе координат 1963 года, составленные на участки местности, превышающие территорию одного административного района субъекта Российской Федерации или площадью свыше 5000 кв.км. - секретно.
19. Исходные данные (ключи) местных систем координат, системы координат 1963 года и материалы, раскрывающие переход от этих систем координат к государственной системе координат 1942 года - секретно.
20. Отдельные аэроснимки (аэронегативы), наземные, перспективные и панорамные фотоснимки (негативы), а также комплекты снимков (негативов) режимных объектов, независимо от покрываемой ими площади - секретно.
21. Первичные и производные материалы аэрофотосъемок, кроме фотопланов и фотокарт, с разрешением на местности лучше 2 метров масштабов 1:50000 и крупнее, первичные и производные материалы специальных видов аэросъемок (телевизионной, инфракрасной, микроволновой, радиолокационной и др.) с разрешением на местности лучше 2 метров любых масштабов, покрывающие площадь в одном массиве на незастроенные и малозастроенные территории более 5000 кв. км., на города и поселки городского типа более 75 кв.км. - секретно.
22. Первичные данные съемок и производные материалы с них по полосы трасс аэросъемок шириной более 5 км или полосы обзора (для сканирующей телевизионной и радиолокационной аппаратуры) шириной более 20 км с разрешением на местности лучше 2 метров независимо от масштабов съемок и длин полос, расположенные за пределами режимных объектов, городов и поселков городского типа - секретно.
23. Первичные и производные материалы космических съемок с разрешением на местности лучше 2 метров или указанные материалы (фрагменты материалов) с разрешением на местности от 2 до 4 метров, содержащие режимные объекты - секретно.
24. Гравиметрические карты масштабов крупнее 1:1000000, кроме карт с изоаномалами в условном уровне, карты уклонений отвесных линий масштабов 1:20000 и крупнее, а также каталоги (списки) гравиметрических пунктов - секретно.
25. Исходная, промежуточная и выходная топографо-геодезическая информация на магнитных лентах, дисках, распечатках счета и других носителях информации с секретными топографо-геодезическими данными, результаты обработки на электронно-вычислительных машинах секретных данных - секретно.
26. Сведения, раскрывающие факт выполнения специальных топографо-геодезических работ в интересах только Министерства обороны Российской Федерации - секретно.
Непрочитано 14.03.2016, 08:45
trushev
Для режимных объектов.
На практике, в большинстве случаем, это обзывается разбивочной сеткой и координатным осям присваивается наименования А и Б.
trushev вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 09:20
Николай Вартовск
Нижневартовск
Не путаем с координатами площадки строительства
Непрочитано 14.03.2016, 09:26
trushev
Железная дорога какой объект? ГОСТ 21.702-2013 п.6.2.5.
trushev вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 09:42
Николай Вартовск
Нижневартовск
мы говорим в ОБЩЕМ!!!
Как нанести штриховку на 3D объекты под наклоном? Alex7007GUF AutoCAD 3 28.10.2013 19:21
На генплане нанести проектируемый фарватер. Yula Архитектура 2 06.10.2011 16:48
