Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013).
Непрочитано 11.03.2016, 10:34 #1
Добрый !
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
1) Для стержней 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,14-13,13-12 = 3067 мм (расчетная длина в плоскости и из плоскости рамы, тип - ферма)
2) Для стержней 12-11,11-10,10-9 = 3067 мм (расчетная длина в плоскости рамы, тип-ферма), из плоскости = 10735 мм
3)Для стержней 18-17-16-15-1 (объединил в один конструктивный элемент) = 8842 мм - из плоскости рамы, в плоскости 2554 мм . (тип – колонна )
4)Для стержней 18-19-20-21-14 (объединил в один конструктивный элемент) = 7635 мм – из плоскости, в плоскости 1530 мм
Непрочитано 11.03.2016, 21:29
Бахил
В плоскости для всех стержней 1. Из плоскости между закреплениями.
Offtop: Лира зачем?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2016, 11:01
Добрый !
Лира зачем?
в лире рассчитываю, надо доп.харак. задать.
загадками отвечаете !
То есть, все правильно определил ?!
Добрый ! вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 12:31
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Добрый ! Посмотреть сообщение
Уууу. Это на долго. Не знаю как называется в лира-сапр,в 9.6 эть было лир-СТК.
Добрый !
Если я прав для чего Вам доп.хар-ки -то ищите темы по лир-СТК.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2016, 18:00
Добрый !
Добрый !
мне нужен ответ правильно или нет (в каких неправильно)
Добрый ! вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 18:32
yrubinshtejn
А это тогда как понимать?
Непрочитано 12.03.2016, 18:55
eilukha
Связей больше, чем рам .
в каких неправильно
- проверяйте сами, Бахил всё разжевал.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 19:24
yrubinshtejn
Добрый !
Всё верно.
Только у вас зачемто конструктивный элемент "колонна" присутствует. Это не верно.
У Вас везде должны быть конструктивные элементы тип "ферма".
П.с. Сосвязями из плоскости и объединёнными элементами в конструктивный элемерт какаято каша.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 12.03.2016 в 19:30.
Расчетные длины колонн в плоскости и из плоскости для рамы. maksonchik Металлические конструкции 6 25.09.2012 11:11
