Высота порогов дверей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Высота порогов дверей
Непрочитано 06.08.2007, 15:28 #1
БухаровВ
Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
Кемерово
Возник спорный вопрос между двумя участками кто виноват. Суть втом что одни залили стяжку а другие немогут поставить двери. вопрос в том: Есть ли нормативы где указаны высота или хотябы рекомендации расчета порогов?
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
Непрочитано 06.08.2007, 21:05
khabl
проектирование
А что собственно говоря больше интересует: "Кто виноват или как исправить, и за чей счет?"
Вообще то если размеры изделий и проемов соответствует проектным, плюс минус, то все должно быть нормально. А так получается что одни других не поняли. Или не оговорили отметку чистого пола.
Насчет рекомендаций: зависит от типа дверей. Например на алюмине от 0 до 18мм.
Ну а по жизни получается если народ не спотыкается то и сойдет..
Правда если двери "не лезут", то при чем тут высота порога?
khabl вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 21:19
Beart
Если это не входные двери, лучше устанавливать двери без порогов.
Beart вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 22:02 Re: Высота порогов дверей
Romka
Инженер
Крым
В решении этого вопроса вам помогут зубило и молоток. Высоту дверей надо смотреть в проекте, обычно это 2100. И как правильно сказали выше: внутри пороги нафиг не нужны.
Romka вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 22:32
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
Боюсь зубило и молоток врядли помогут, если сверху ж/б перемычка.Если дверь межкомнатная, то порог можно не ставить, но тогда надо учесть, чтобы был "0" по всему помещению. Высота от чистого пола до нижней кромки дверного полотна должно быть не менее 5мм.Это требует качественной стяжки. Что касается норм по этому поводу, то я за то, чтобы двери открывались вовнутрь помещения, дабы не блокировать коридоры(противопожарные дела).Все остальное-пример норм большевичков: что хорошего? Многие согласятся, что выгребать при ремонтах квартир от СССР-ой как муторно! Двери на несущую способность конструкций влияют? Воот, тоди ставь или не ставь-дело твое.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2007, 05:21
БухаровВ
Кемерово
Сообщение от khabl
Интересует как раз кто виноват и за чей счет исправлять, а вообще по проекту дверь входная в квартиру. Отметку чистого пола отделочники выдали, но за счет изменений по ходу строительства двери неоткрываются или цепляют пол (двери метал). мне нужно знать вообще высота входных порогов както регламентируется, кроме норм для инвалидов и тд
БухаровВ вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 08:41
Beart
Нет!
1. Порог должен быть не больше порога дверей по ГОСТУ.
2. Двери должны открываться.
Beart вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 14:12
RodiXX1
Я согласен с постом 7.
Далее о том за чей счет исправить:
1-е. Если сами двери не имеют явных недостатков, то изготовитель не виноват.
2-е. Если двери установлены ДО стяжки и открывались мармеладно, то виноваты те, кто стяжку ваял, т.к. у них глаза есть и мозги(должны быть)- должны были все промерить и высчитать высоты стяжки+покрытия. И двери должны в этом случае открываться!
3-е. Если отделочники сказали высоты, когда стяжки не было и установщики установили дверь, то при дальнейшем устройстве стяжки мастера должны были снова "0" прокинуть и при этом оказывается, что дверь трет пол сказать заказчику о возникших проблемах.
4-е. И в этом случае искать решение.
5-е. Судя по всему не было согласованности между строителями разных подразделений.
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 14:34
RodiXX1
Вот еще, что:
Если стяжку делали до установки дверей и стяжка в нуле и соблюдены высота и ширина под установку дверей, то виноваты установщики, т.к. они должны были перед окончательной сваркой проверить открываемость дверей. Проверьте как двери стоят- в нуле ли? Может оказаться так: выровняй дверь в нуль и все будет открываться. А вообще куда прораб смотрел?
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 15:41
GWA18
Черновцы
Сообщение от БухаровВ
И кому легче станет от того, что нашли виноватого? Будущему владельцу квартиры? :? Вряд ли.
Лучше найти человека, у которого не обе руки левые, пусть возьмет болгарку и аккуратно подрежет и зашлифует дверь снизу (она ведь открывается, хоть и трет, так что проблема легко решается).
GWA18 вне форума
Непрочитано 08.08.2007, 00:28
Миттрич
Проектировщик
Как вы себе представляете установку в проём закрытой двери? :shock: Типа сварщик изнутри потом по балконам спускается?
Не факт. Смотря что за дверь. Если это не MuL-T-LocK (изменяемая высота полотна) и не "хлопушка" (такую хоть запились -не страшно), то скорее всего фокус не удастся. Кроме того, если дверь установлена в неснимаемом варианте (петли навстречу друг другу) - болгаркой будете орудовать вдоль пола. Это как перректальное удаление гланд. :wink:
А с точки зрени "кто виноват" -- проще. Поднимайте договора на установку. В них приложением или отдельным пунктом должно быть некое "ТехЗадание" с указанием размеров проёма и т.д. Заказчик, типа, обязуется предоставить исполнителю проёмы таких-то размеров, плюс-минус, а исполнитель, в свою очередь -- воткнуть в них двери требуемого (оговорённого) размера и открывания.
Если бумаг нет -- значит не повезло. Разбираться будете до позеленения.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон...
Миттрич вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2007, 09:50
БухаровВ
Кемерово
Всем спасибо за помощь с вопросом разобрались.
деньги на исправление сняли со всех
БухаровВ вне форума
Непрочитано 08.08.2007, 15:33
Оператор
Служба заказчика
Краснодарский край
Высота порога должна составлять, если мне не изменяет память, не более 3 см. Это какой-то норматив есть, которрый касается инвалидов. Точно не скажу, т.к. нет времени искать
Оператор вне форума
