Возможно ли исключить из результатов испытаний свай плохие результаты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли исключить из результатов испытаний свай плохие результаты?
Непрочитано 11.03.2016, 12:06 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Ситуация такая. Несущая способность свай определена по результатам, допустим, 5 испытаний. В результате получаем несколько свай, несущих порядка 100 тонн, и одну порядка 90. При количестве испытаний менее 6 несущая способность определяется по наименьшему значению. Волевым усилием геологи исключают одну "плохую" сваю и теперь несущая способность не 90 а 100 тонн!!! (Заказчик радостно кладет пару миллионов себе в карман).
Непрочитано 11.03.2016, 12:14
igr
Конструктор
Пусть кладет, потом вынет в 10 раз больше
igr вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 12:33
мозголом из Самары
Самара
Ваша роль какая?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 19:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Все уже давно украдено до нас описано. Исключать можно после статистической обработки результатов испытаний те сваи, НС которых явно выйдет за пределы доверительного интервала (кажется так). А для статистической обработки нужно от 6 испытанных свай.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 08:51
Alkor527
Пермский край
Если грунты однородные, то в проекте почему бы и нет.
Другое дело, что при фактическом погружении эта "одна плохая свая" приведет к дублям или увеличению длины.
PS: Если сваи буронабивные, то можно статику сделать в районе исключенной "одной плохой сваи".
PPS: Если осталось 4 зондировки, могут замечания у экспертизы появиться.
Последний раз редактировалось Alkor527, 14.03.2016 в 08:57.
Alkor527 вне форума
Как задать длину анкерных свай для испытаний при неглубоком заложении скалы? SerStar Конструкции зданий и сооружений 7 27.01.2014 11:09
Результаты зондирования при расчете свай Jane_0 Основания и фундаменты 1 25.10.2013 16:03
Возможно ли снять замечание инспектора ГАСНна без контрольных испытаний? SashaS Конструкции зданий и сооружений 7 06.02.2012 10:02
