не работает команда ВЫЧИТАНИЕ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не работает команда ВЫЧИТАНИЕ
Непрочитано 06.08.2007, 17:42 #1
vlodek
Polish
создаю две области из полилиний. применяю команду "Вычитание" не работает оновременно сумирование и пересечение реализуется без проблем. не могу понять в чем проблема
Непрочитано 06.08.2007, 17:51
Приложи чертежик с ними. Гадать можно до посинения.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2007, 17:56
vlodek
Polish
Сообщение от Хмурый
выкладываю
[ATTACH]1186408571.dwg[/ATTACH]
vlodek вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 18:16
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
а что в коммандной строке пишет?
ASLYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2007, 18:28
vlodek
Polish
Сообщение от ASLYS
спасибо я за подсказку. после того как розвернул текстовое окно увидел, что вибирал только один объект, сейчас проблем нет
vlodek вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 13:19
BARS_1985
construktor
moscow
Столкнулся с такой проблемой, но решение найти не могу. "Объединение" работает, "вычитание" - нет. Все по учебнику. Попробывал на другой машине с другим автокадом, не вышло.
Чертеж прилагается.
DWG R14
Чертеж4.dwg (115.3 Кб, 4443 просмотров)
BARS_1985 вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 13:41
Bull
Все у меня нормально. Почитай ком. строку тоже. Раз уж решил в этой теме отписываться, не помешало бы почитать повыше. При вычитании после указывания того, из чего вычесть надо жать Энтер, потом указать что вычитаешь и опять Энтер.
А внутри круг - тот вообще ещё не регион.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 13:47
BARS_1985
construktor
moscow
спасибо! по поводу региона, да. Ставил все областями, просто отправил старое сохранение видимо. А так помогло.. с двумя вводами )))
В книге очень скудно описано. СПАСИБО !!!
Непрочитано 18.08.2010, 08:44
конструтор
BARS_1985,
Просто у Вас не 3D тело, а2D - высылаю Ваш же пример, но с ывчитанием и объединением
DWG 2007
Пример_Лист2.dwg (195.5 Кб, 4403 просмотров)
конструтор вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 09:22
Profan
Сообщение от BARS_1985 Посмотреть сообщение
...В книге очень скудно описано...
Зато в Справке подробно расписано:
Командная строка: вычитание
Выберите тела и области, из которых будет выполняться вычитание...
"Выберите объекты": Выбрать объекты любым способом и нажать ENTER по завершении работы
Выберите тела или области для вычитания...
Объекты второго набора вычитаются из объектов первого набора. Создается новая (единственная) область или тело.
Profan вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 15:12
конструтор
Profan,
А нельзя ли проще????
В интерфейсе или на ленте есть кнопки операций (вычитание,объединение,сдвиг и много других), так можно обойтись и без командной строки - это на много проще
DWG 2007
Ответ Profanu.dwg (370.8 Кб, 4165 просмотров)
Непрочитано 18.08.2010, 16:51
Profan
Сообщение от конструтор Посмотреть сообщение
Profan,
Ты, наверное, Справку не смотрел. Там приведено несколько способов ввода команды. Просто я скопировал сюда фрагмент. А мораль здесь такова: не ленитесь, блины, Справку смотреть и запросы в командной строке, тогда многие элементарные проблемы решатся сами собой.
Profan вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 20:32
JokerrSergh
а как вам такое: при вычитании пишет
"Образовано пустое тело - удалено" и оба объекта удаляет.
сто раз уже вычитал, а сто первый не хочет.
Автокад 2007 русский
Файлик прилагаю
DWG 2000
Чертеж1.dwg (68.3 Кб, 4140 просмотров)
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 21:13
vadim_evg1
Рус
Нормально вычитает
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 21:25
JokerrSergh, ошибка при создании голубой призмы. постройте её заново.
Непрочитано 07.09.2010, 05:37
JokerrSergh
Хмурый: спасибо, так и сделал. А как узнать есть ли ошибка при создании 3Д тела? Или это уже во внутренностях автокада копаться нужно?
Непрочитано 19.10.2020, 02:42
RazMax
Комсомольск-на-Амуре
Всем привет, а у меня тоже не работает команда вычитания... Из большего тела надо вычесть меньшее. Прилагаю файл, вдруг кто-нибудь победит его
DWG 2018
вычитание.dwg (42.3 Кб, 27 просмотров)
Ra
RazMax вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 07:54
вычитается.
перейди в каркасный режим визуализации
DWG 2010
вычитание2010.dwg (79.4 Кб, 22 просмотров)
