Получение автоматических чертежей и спецификаций конструкций железобетонных
Блоки (динамические и не очень), атрибуты, поля, attout + attin, _.dataextraction - вряд ли что-то еще из штатного функционала поможет.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Мое решение:
Для плит - http://experement.spb.ru/wiki/doku.php?id=armspec Для стен/колон - http://experement.spb.ru/wiki/doku.php?id=arm_lin_obj Работает несколько лет, опробовано на дюжине контор. |
Я вижу такую работу более оптимизировано. В голове крутится такой план работы, создать динамические блоки арматуры с атрибутами, но не совсем понятно как это всё воплотить!! Если чертим в 2d, то как блоки смогут охватить всю арматуру, входящую в конструкцию, а не только, то что будет на плане, да в разрезах? Кстати, есть ещё Ревит, как в нем с этим дела обстоят? ----- добавлено через 44 сек. ----- Тыкните пож-та носом куда конкретно посмотреть! |
Ну так оно с тех пор и не развивалось, работает вполне успешно и кушать не просит.
Были попытки переписать с дин блоков на свои объекты, но не прижилось. Цитата:
Зайдите в соответствующую ветку на форуме и посмотрите парочку популярных тем, станет понятно как с ним дела обстоят. |
Я не пойму как с помощью блоков можно посчитать всю арматуру. Нарисовали мы конструкцию сделали разрез в одном месте, показали арматуру, в другом месте на плане показали арматуру...получается, что с помощью блоков мы сможем автоматом посчитать только эту арматуру, которую отрисовали в разрезах и планах, а как посчитать ту арматуру, которая не попала в эти разрезы?? В ручную потом уже в excel умножать на количество штук? Как с этим моментом поступить?
Offtop: Boxa, самое время продолжить холивар? ![]() ![]() ![]() |
Если Вы будете заниматься исключительно монолитными участками и армировать их отдельными стержнями, то это одно. Если исключительно какими-то пространственными каркасами, свои нюансы. Ну, а если кондово, как и заявили в первом посте, как все, т. е. сетками, каркасами с их разверткой, и чутка отдельными стержнями - это может быть третий подход. |
Никто Вам не мешает сказать программе, вдоль какой линии идет указанный Вами разрез и с каким шагом в этом разрезе установлена арматура и как установлена.
Вы очень не внимательно читает и по ссылкам не ходите, в тех ссылках которые я привел, есть в том числе видео ролики, которые все поясняют. Offtop: Неееее..., зачем ![]() Я с этого все равно ничего не получаю =о) |
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 62 | 05.06.2022 19:10 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Ищу атлас схем и чертежей по усилению строительных конструкций | otujk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.06.2013 10:17 |
Расчет конструкций и оформление рабочих чертежей конструкций из композитных профилей (двутавров, уголков и пр.) | Кореш | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.04.2013 18:58 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
