Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН
Непрочитано 15.03.2016, 12:12 #1
N_li
Здравствуйте коллеги! Вопрос такой: Является ли воздушная зона поэтажного перехода лестницы Н1 зоной безопасности для МГН?
Сама и отвечу- Да по п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 "В состав зоны безопасности может включаться площадь примыкающей лоджии или балкона, отделенных противопожарными преградами от остальных помещений этажа, не входящих в зону безопасности." Но вызывает сомнения тамбур отделяющий лифтовый холл от воздушной зоны перехода. Считается ли воздушная зона перехода примыкающей?
Тип файла: pdf 36-01-АР(изм) Секция 4,5-Model.pdf (15.7 Кб, 155 просмотров)
Непрочитано 15.03.2016, 13:43
Асашай
Может ВКЛЮЧАТЬСЯ в площадь зоны безопасности, т.е. сама ПБЗ должна быть помещением, выделенным противопожарными преградами, иметь подачу наружного воздуха с подогревом, переговорное устройство с помещением пожарного поста и т.д.
Асашай вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 22:25
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Даже если бы могла, то в Вашем случае следовало бы делать окно ЛК с пределом огнестойкости EI30, а следовательно нарушался бы пункт 5.4.16 СП2 (по поводу окон на каждом этаже ЛК, открывающихся без ключа и т.д.).
Как вариант, сделать зону безопасности в лифтовом холле. Шахту подпора попытаться выделить из объёма тамбура ЛК Н1. Ну и пусть инженеры ОВ не забудут, что подпор должен ещё и подогреваться.
fadeaway вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 23:52
Sasha87
Балкон лестничной клетки может быть зоной безопасности при условии, что расположившийся там инвалид не перегородить путь остальным эвакуирующимся людям.
Определение зоны безопасности дано в ч. 2 ст. 2 ФЗ № 123-ФЗ (зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений). Вы никакими расчетами не докажете, что опасные факторы пожара не проникнут на этот балкон, но экспертиза принимает такую зону безопасности МГН при условии, что сам балкон выполнен по нормам (п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 и приложение Г СП 7.13130.2013). Тут у вас небольшие проблемы с дверями тамбуров. Расстояние между этими дверьми должно быть не менее 1,2 м. На вашем чертеже полной картины не видно, поэтому проверьте все полностью. На п. 5.2.27 СП 59.13330.2012 не ссылайтесь, т.к. он выполним, максимум, только для первого этажа здания.
Sasha87 вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 16:50
Папаё
респ. Коми
22
Последний раз редактировалось Папаё, 25.03.2016 в 14:50.
Папаё вне форума
Воздушная зона лестницы Н! Nic Архитектура 3 22.12.2007 21:22
