Нужно ли задавать коэффициенты???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Нужно ли задавать коэффициенты???
Непрочитано 07.08.2007, 01:22 #1
Евгеник
проектировщик
Туапсе
Необходимо ли учитывать коэффициенты надежности по нагрузке при расчете ж/б конструкций в Лире??? :twisted: Особенно, если они учитываются в самой проге!!! (может быть и глупый вопрос...)
Евгеник
Непрочитано 07.08.2007, 10:33
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Если вы делаете расчет по первой группе предельных состояний то вы производите расчет на Расчетную нагрузку. (следовательно Yf уже вами учиывается)
Если вы производите расчет на раскрытие трещин, то расчет производится на нормативную нагрузку, и при подборе арматуры исходя из расчета по трещиностойкости уже требуются нормативные нагрузки; задавая в РСУ Yf вы таким образом переходите к нормативной нагрузке т е (путем деления расчетного значения на Yf)
A III вне форума
