Помогите спроектировать или найти поворотный механизм
Днепропетровск
Нестандартное оборудование. Фриланс и небольшие фирмы, в основном механика конечно, но делали и скотомогильники и олимпийский стадион и собственно всё, за что заказчик был готов платить. Но чего-то не вполне пойму, есть желание обсудить мою персону или то что видно на фото? Если я не прав, так и скажите, мол редуктор там вовсе не тот и сделать надо так-то и так-то.
Fogel , вы как всегда в целом правы. Могу только немного высказать. Вал может быть и не съёмным (от исполнения), но даже съёмный по памяти стопорится от перемещения кольцами, а сильных осевых усилий нет, поэтому закрепить можно. Шкалу закрепить особых трудностей не вижу.
Меня больше беспокоит что подобный редуктор может допускать некоторый люфт - это не редуктор рулевого колеса в котором червяк можно подтянуть для выборки люфта. Могут возникнуть колебания из-за этого. Подобный конструктив стоит у меня в граже - только крутили не балку, а машину и редуктор без корпуса и без подшипников.
Все вроде ничего, теоретически редуктор Ч-80 выдержит вертикальную нагрузку от тяжести этой головки и даже выдержит консольную нагрузку от легковой машины, примерно 400кг, но ребятЫ вы забываете, что будет и нагрузка вдоль балки от усилия резания, она может быть и небольшая, но ее надо учитывать, на осевой нагрузке подшипников, на прочности стойки, а про еЁ кстати ничего не сказано, сказано только, что там пильный блок и все.
А ты на стол-то глянь, явно не фрезеруют стальную болванку на нем. Наверняка высокооборотистый диск, режут что-то по типу ДСП. Опять же редуктор это одна опора, будет там и вторая, а если вал фиксировать как предлагает йцуке то и редуктор не будет нагружен.
P.S. Длиный дрын ака ручка и эту балку можно поворачивать без всякого редуктора - повернул на сколько надо и зафиксировал рукоятку (зажим хоть на самой рукояти, хоть на валу). Но редуктор конечно симпатичнее, а если ЦТ расположен верно, то и фиксация не нужна. |
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! | Олич | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.05.2011 16:45 |
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм | Toxel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.01.2011 07:28 |
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.12.2010 06:58 |
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! | Maxim-t | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.09.2010 00:11 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
