Ошибки работы Акад2006
проектировщик
Улан-Удэ
интуитивно догадываюсь, что проблема в настройках пользователя. Попроси админа установить АКАД под "администратор"ом и "для всех пользователей". Если это не то, то не знаю... Как говаривают иногда тут: "telepat application не работает"
Век живи, век учись - ... |
А также, для полной гарантии, потребовать полного доступа на c:\documents and settings\all users\application data\autodesk
проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Улан-Удэ
Спаибо канечно. Но моя учетная запись в группе администраторов сидит. Типа привилегия у меня такая, шоб недергать главного, а то я много чего устанавливаю да переустанавливаю, подергал главного подергал он и переставил меня в администраторы.... :?
Работаю, работаю и работаю.... |
Улан-Удэ
ГыГы.....
Нашел где собака зарылась.... Мой старый комп поставили на соседний стол, и чтоб посетке дистрибутивы не перекидывать, я перекинул тока содержимое раб. стола..... Затем также посети устанавливал проги, так вот в ярлыке быстрого запуска Акада чудесным образом пути прописались на мой старый комп, и ессно вся загрузка пошал посети...... Обнаружил случайно, коллега вырубил комп. и у меня все вылетело ну и мысля закралась... проверил, упал под стол. З.ы. Непинайте тока если отвлек от важных тем, все пора в отпуск заработался..... ![]() ![]()
![]() Загуглить свою ошибку пробовал? |
Такую ошибку дает GeomProps (или любая другая программа добавляющая что-либо на панель Свойства) и DesignCenter одновременно работающие. Т.к. это сообщение появляется после того как чертежи уже сохранились, то ничего страшного я в этом не вижу. Хотя и неприятно.
Меня, как чайника, это .arx наводило на мысль о GeomProps... Больше у меня ничего такого и нет...
![]() А эксперимент показал, что вы правы, - если не открывать DesignCenter, то при закрытии Автокада и сообшения об ошибке нет. Так что пусть так и будет, - на работе это никак не отражается. А GeomProps - дороже... Спасибо!
*...И Случай, бог изобретатель. * |
